Standheizung Webasto DW50: Circolazione acqua
HangingSQRL
Messaggio04-02-2005, 8:29    Oggetto: Standheizung Webasto DW50: Circolazione acqua Cita
Buongiorno a tutti...
Vorrei sapere se qualcuno in questa community ha già installato, o fatto installare, un sistema di riscaldamento ausiliario (Webasto) in un'Audi A3 (8L) 1.9TDI PD da 131 CV con climatizzatore.
Ho acquistato una A3 usata, ma il riscaldamento ausiliario non funziona correttamente.
Il precedente proprietario aveva fatto installare un riscaldatore Webasto modello DW50. Ho già letto in questo forum che il modello DW50 non è molto buono a causa della sua alta temperatura di ritorno, ecc.
Voglio sostituire completamente il riscaldatore ausiliario, dato che anche il collegamento del circuito dell'acqua è stato collegato in modo errato... (direzione di circolazione errata!!)
Le mie domande:
Come avete installato il radiatore dell'olio (A3 8L)? Collegamento al sistema di raffreddamento? [eventualmente, includete delle foto].
Qualcuno, oltre a me, ha installato la DW50 in un PD?
Funziona correttamente se viene integrata nel circuito di ritorno?
Cordiali saluti.
HangingSQRL.
Tradotto il 29-09-2026, 2:41.
vagtuning
Messaggio13-03-2005, 19:47    Oggetto: Standheizung Webasto DW50: Circolazione acqua Cita
Come intendi dire riguardo alla direzione di circolazione errata?
Immagini?
gwg
Messaggio13-03-2005, 23:56    Oggetto: Standheizung Webasto DW50: Circolazione acqua Cita
Cosa intendi esattamente con 'direzione di circolazione errata'?
Immagini ??
Direzione del flusso dell'acqua dell'impianto di riscaldamento errata!
Saluti, Günther.
Tradotto il 29-09-2026, 2:42.
mcgregg
Karma: +7 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio14-03-2005, 20:06    Oggetto: Standheizung Webasto DW50: Circolazione acqua Cita
Ho un Octavia con VP 37 e Eberspächer D4WSC (vedi firma). Il riscaldatore ausiliario è montato nella parte anteriore sinistra, dietro il paraurti. È collegato al circuito dell'acqua tra la testata del cilindro (lato aspirazione del riscaldatore) e lo scambiatore di calore (lato pressione del riscaldatore).
Direzione di circolazione? Partiamo dalla fonte di calore e ritorniamo lì: riscaldatore ausiliario, scambiatore di calore, blocco motore, riscaldatore ausiliario.
Non riesco a trovare una ragione plausibile per cui questo dovrebbe essere diverso per altri veicoli basati sulla piattaforma Golf IV o per i prodotti Webasto.
Ciao mcgregg.
Skoda Octavia II Combi TDI, 2012, 103kW/140PS MKB CFHC
Tradotto il 29-09-2026, 2:43.
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento difettoso VW T4 111kW AHY Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Installare riscaldamento ausilio Passat 3BG Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Installazione riscaldatore D5WSC con avviamento automatico Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Webasto Thermo Top: Manuale installazione A6 2.5 TDI Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento ausilio V6 TDI: guida e vantaggi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento autonomo??? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento A6 2.5 TDI V6: Guida e Prezzi Tecnologia Motori Diesel
