Vibrationen nach Lagertausch an VA Audi 80 Avant TDi | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
wolfi_b
Messaggio16-03-2005, 10:29    Oggetto: Cita
Hmm...
Ho avvertito forti vibrazioni con la mia vecchia frizione, intorno ai 2500 giri.
Nella frizione, le molle all'interno dell'ammortizzatore erano rotte. Di conseguenza, si avvertiva anche un forte strappo durante la partenza. Sembra essere un problema comune, conosco diversi veicoli dello stesso modello con questo difetto. Anche tu hai questo problema?
Ho sostituito anche i supporti motore qualche giorno fa, e dopo ho riscontrato vibrazioni molto più intense, soprattutto al minimo. Ho rimontato quelli vecchi perché erano ancora in perfette condizioni.
Curiosamente, in quasi tutti i gommini e i giunti della mia auto c'era un difetto, mentre i supporti motore erano in condizioni impeccabili. Sembra che questi componenti siano piuttosto resistenti.
Inoltre, ho sostituito recentemente gli iniettori e da allora il motore 1Z funziona molto silenziosamente.
Potresti provare a cercare informazioni su iniettori e frizione.
Ah, già: Hai un modello prodotto dal 1994? In tal caso, potresti provare a leggere i dati relativi alla regolazione del minimo.
Avete già fatto controllare la compressione? (potrebbe essere un cilindro che funziona male a causare le vibrazioni).
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Tradotto il 28-09-2026, 14:28.
Wurstblinker
Messaggio16-03-2005, 22:40    Oggetto: Cita
Ciao wolfi,
Ho lo stesso problema con la mia Audi 80, ma solo occasionalmente!
Quando è presente, è quasi impossibile avviarlo senza che il motore sussulti.
Se tiro a fondo il freno a mano e faccio slittare bene la frizione, icon_question.gif allora il problema scompare e posso ripartire in modo molto fluido.
Quindi, pensavo alla frizione, che magari potrebbe esserci dell'olio o qualcosa del genere sopra.
Questo problema si manifesta soprattutto quando le ruote sono sterzate al massimo, in quel caso è quasi sempre presente!
Cosa c'entra l'angolo di sterzata con la frizione?
Non riesco proprio a capire questa cosa.
Certamente sostituirò i supporti del motore e del cambio. Quali marche hai utilizzato?
Salsiccia affumicata.
Tradotto il 28-09-2026, 14:30.
wolfi_b
Messaggio17-03-2005, 7:14    Oggetto: Cita
Ho anche io questo rumore sulla mia Audi 80, ma solo occasionalmente!
Ho avuto esattamente gli stessi sintomi! Solo che il problema dello strappo durante l'avviamento era costante, motivo per cui ho dovuto sostituire la frizione.
Quali produttori hai scelto?
Ho immerso solo i cuscinetti dell'albero di trasmissione, credo che il produttore fosse Febi.
1993 Audi 80 B4 1Z
Tradotto il 28-09-2026, 14:32.
Nessun nuovo messaggio Audi A4 B7/8E 1.8T BFB - Vibrazioni dopo l'avviamento a f... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documentario sulle vibrazioni a partire da circa 120 km/h Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni Polo 9N: Guida e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni dopo rimappatura centralina? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni dopo sostituzione testata motore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi A6 4F: Cruscotto Avant, Diagnosi VAG-COM. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Audi Avant: Perdita di potenza 2.5 TDI Tecnologia Motori Diesel
