Consigli per comprare un'auto TDI usata
haehnlein
Messaggio24-09-2002, 21:46    Oggetto: Consigli per comprare un'auto TDI usata Cita
Ciao!
Ich werde morgen einen Passat TDI Bj. 1995 mit 172000 km probefahren und möchte wissen, worauf man motorentechnisch zusätzlich zu den Tips & Tricks zum Gebrauchtwagenkauf auf dieser Seite noch achten sollte, um nicht die "Katze im Sack" zu kaufen. Bei den alten TD-Motoren konnte man zum Beispiel beim Öffnen des Öleinfüllstutzens bei laufendem Motor an der austretenden Abgasmenge erkennen, wie gut noch Kolbenringe+Kopfdichtung intakt sind......(auch beim TDI)? ViGrazie mille.
Saluti, Christian.
Tradotto il 02-11-2026, 2:12.
Flip
Messaggio25-09-2002, 7:57    Oggetto: Consigli per comprare un'auto TDI usata Cita
1. se parte facilmente e senza problemi.
2. verificare che tutti i cartellini (cambio cinghia di distribuzione/libretto di manutenzione/cambio olio) siano presenti e che siano adatti.
3. se le prestazioni siano adeguate (è meglio provare prima un'auto simile che sia in buone condizioni).
4. Sì, e poi, se l'auto è completa, con il ruota di scorta, ecc.
In realtà, le Volkswagen non dovrebbero arrugginire così velocemente. Se dovesse accadere, cercherei di negoziare il prezzo.
6. se gli pneumatici estivi/invernali siano in buone condizioni.
Tradotto il 02-11-2026, 2:13.
Klausel
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio25-09-2002, 8:13    Oggetto: Consigli per comprare un'auto TDI usata Cita
La cinghia di distribuzione deve essere sostituita presto ==> Cercare di ottenere un prezzo più basso.
Mostra tutti i documenti relativi alle fatture e alle manutenzioni e consegnali.
Buona fortuna con l'acquisto.
Klaus.
Tradotto il 02-11-2026, 2:14.
Flip
Messaggio25-09-2002, 8:50    Oggetto: Consigli per comprare un'auto TDI usata Cita
Sì, esattamente, il miglior prodotto per un buon prezzo è la lista di Schwackel http://www.schwacke.de/de/de.
haehnlein
Messaggio26-09-2002, 22:27    Oggetto: Consigli per comprare un'auto TDI usata Cita
Grazie mille per gli ulteriori consigli!! Ho acquistato la Passat a un prezzo abbastanza conveniente..................ma purtroppo presenta quel problema di "scuotimento" del motore TDI che viene spesso discusso nel forum, durante la guida ad alta velocità. Beh, allora vedrete ancora molti miei interventi qui icon_smile.gif.
Saluti, Christian.
Tradotto il 02-11-2026, 2:15.
Nessun nuovo messaggio Sostituzione iniettori/supporti TDI Volkswagen Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Regolazione iniettori/supporti iniettori di un VP-TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Riparazione di un collettore di un VP37 Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Acquisto Audi V6 TDI 4x4: Usato o Nuovo? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Controllo cambio DRW usato: consigli utili Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Informazioni: Un log 003-007-008 di un 1Z Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Installazione AHF VW T3: Guida e Consigli Tecnologia Motori Diesel
