Marco Ospite
17-08-2004, 19:23 Oggetto: |
Hmm...
Sul tema degli airbag, ci sono opinioni divergenti. Ad esempio, è prassi nel gruppo VAG che, durante le riparazioni o le modifiche degli airbag, si accenda l'accensione prima di collegare la batteria. Nonostante i potenziali problemi che ciò può causare, in qualche modo ha anche un senso. E se l'elettronica non è adeguatamente protetta dalle sovratensioni, significa che c'è stato un errore nella progettazione, come nel caso della Classe E.
Tradotto il 26-08-2026, 11:07.
Gremlin Ospite
18-08-2004, 7:17 Oggetto: |
Certo, ma se tutta l'elettricità di bordo viene attivata improvvisamente e poi tutte le centraline funzionano in modo completamente scoordinato...
Di solito, quando si manometta i poli della batteria, si verificano errori molto interessanti.
E qui si dimostra ancora una volta che la realtà è spesso più sorprendente di qualsiasi simulazione o precauzione.
Ciao Gremlin.
Tradotto il 26-08-2026, 11:08.
euwing Ospite
22-08-2004, 15:30 Oggetto: |
Volevo solo comunicare brevemente come è finita.
Questa settimana ho fatto il controllo tecnico. Sono andato, l'esaminatore è salito a bordo, ha visto che la spia dell'airbag era accesa e mi ha detto che non mi avrebbe rilasciato la revisione. Gli ho spiegato la situazione e lui ha detto: 'Va bene, facciamo comunque la revisione. Lei cancella la memoria degli errori e quando torna, se la spia è spenta, le rilasciamo la revisione.'
Sono andato da Volkswagen, hanno cancellato la memoria degli errori (il messaggio di errore indicava una resistenza troppo alta per l'airbag) e tutto era a posto!
P.S. A causa della presenza di un ricambio di semiconduttore, è comparso anche un messaggio di errore che indicava che l'unità di controllo era bloccata, solo per informazione.
Tradotto il 26-08-2026, 11:09.
wutz Blaumann
Iscritto il: 13/08/2004 Messaggi: 247 Karma: +11 / -1 Località: BRA 2006 Seat Leon Account gratuito, nessun supporto sviluppo CAN
25-04-2005, 13:10 Oggetto: |
Questo thread è un po' datato, ma è perfetto per l'argomento.
Nel fine settimana ho installato il sistema GRA e, ovviamente, ho rimosso l'airbag. Dato che, secondo VW, l'accensione dovrebbe essere attiva al momento del collegamento della batteria, ho semplicemente provato. Quindi, ho messo la chiave di accensione e ho collegato la batteria, fissando il morsetto con un cacciavite, usando una rotazione (e con precisione) per riposizionarlo.
Risultato:
Le centraline sono rimaste intatte.
L'airbag è rimasto attivo.
La spia dell'airbag è spenta.
Tuttavia, sono stati salvati due errori (prima la memoria era vuota).
In primo luogo, nel gruppo MSG - accesso negato al gruppo MSG.
e nel KSG -nessuna connessione con il SG, porta sul retro a sinistra.
Ho cancellato entrambi gli errori e ho effettuato una nuova lettura dei dati dopo la prova su strada. Non sono stati rilevati nuovi errori.
Semplicemente un resoconto di esperienze. VW Golf V, 1,9 TDI, 77KW, BLS, 2007;
Tradotto il 26-08-2026, 11:12.
Profilo MP Garage |
Mephisto Profi-Schrauber
25-04-2005, 17:13 Oggetto: |
Ciao a tutti,
Non voglio essere più intransigente del Papa, ma quando si tratta di airbag, la questione diventa seria:
Gli airbag moderni contengono esplosivo e, per questo motivo (e non solo), hanno un numero di serie. L'intero ciclo di vita di un airbag, dalla produzione allo smaltimento corretto, è monitorato dalle autorità competenti. Se si verifica un incidente con un airbag smontato, o in officina durante il montaggio/smontaggio di un airbag, la prima cosa che viene verificata è se quell'airbag avrebbe dovuto trovarsi in quel luogo, come è arrivato lì e da dove proviene.
Prima che un meccanico qualificato possa smontare o montare un airbag, deve superare un esame specifico! Durante questo esame, impara anche come conservare correttamente un airbag. Acquistare un airbag, anche in Russia, è tutt'altro che facile.
Per quanto riguarda gli errori degli airbag, è già stato detto tutto: gli errori rimangono memorizzati finché non vengono cancellati; è una norma!
Naturalmente, l'accensione rimane spenta durante il collegamento della batteria. Chi ha familiarità con gli airbag sa cosa sta facendo e accende l'accensione dopo aver installato l'airbag e collegato la batteria. Chi non è sicuro, è meglio che eviti di maneggiare gli airbag.
Per le centraline elettroniche, le sovratensioni e le fluttuazioni di tensione che si verificano durante il collegamento della batteria sono estremamente dannose! Pertanto, è importante evitare di accendere il motore in queste condizioni. La morsettiera della batteria deve essere inserita rapidamente e saldamente sul perno di collegamento della batteria in un unico movimento.
Se qualcuno volesse danneggiare irreparabilmente i propri dispositivi elettronici, potrebbe accendere l'accensione e, durante il collegamento della batteria, provocare delle scintille più volte.
Micha.
Tradotto il 26-08-2026, 11:15.
wutz Blaumann
25-04-2005, 18:35 Oggetto: |
@ Mephisto
Non credo che qualcuno abbia mai messo in dubbio che l'utilizzo dell'airbag comporti dei rischi.
La procedura di accensione durante il collegamento è persino indicata nelle istruzioni di installazione aftermarket del sistema GRA (Gas Recirculation) di Volkswagen. Se si tratta delle stesse istruzioni utilizzate per la formazione sull'airbag, beh...
D'altra parte, spero di non dover più prendere questa decisione, ovvero se accendere o spegnere l'accensione quando si collegano i cavi della batteria. Non mi sono certo divertito a farlo.
Saluti. VW Golf V, 1,9 TDI, 77KW, BLS, 2007;
Tradotto il 26-08-2026, 11:17.
Profilo MP Garage |
0588.778 Ospite
25-04-2005, 19:10 Oggetto: |
Posso aggiungere, basandomi sulla mia esperienza: non accendere mai il motore se qualcosa è disconnesso o scollegato dal sistema dell'airbag. Basta accendere il motore con la spia dell'airbag spenta, e non appena l'airbag viene reinstallato, la spia si accende in modo permanente a causa di un errore intermittente.
Anche se è un po' fuori tema, qui è descritto abbastanza bene il problema degli airbag e dei relativi sensori (non si tratta di pubblicità o di una raccomandazione, non conosco l'azienda).
Modifica: Il link è stato rimosso da Jan6K per motivi non specificati.
a) informazioni inutili o prive di senso nella pagina di destinazione.
b) Prevenzione di problemi legali per il sito web a causa di critiche.
Tradotto il 26-08-2026, 11:19.
25-04-2005, 21:39 Oggetto: |
Se dovessi leggere solo i testi...
...è un magnete. Poiché al suo interno è presente anch'esso un campo magnetico, si genera un'induzione.
Non ho mai visto nessuno descrivere l'induzione senza menzionare la parola "bobina". Inoltre, l'affermazione che in caso di incidente nulla si rompa è non solo falsa, ma addirittura pericolosa. È vero che nel 90% dei casi l'unità di controllo dell'airbag e questa sensoristica non si danneggiano, ma nessuno può saperlo con certezza senza un'analisi approfondita.
Probabil descrivono la funzione in modo più o meno corretto, ma tutto il resto è semplicemente sconcertante.
Cordiali saluti,
Jan. 1Z5 CFHF  / AHB H4D
Tradotto il 26-08-2026, 11:20.
Thomas K. Ospite
26-04-2005, 9:15 Oggetto: |
Beh, a quanto pare, il ragazzo non ha davvero molta conoscenza del funzionamento di un'unità di controllo dell'airbag. Il componente che ha così diligentemente smontato (con il magnete) è solo una parte dell'accelerometro, ovvero l'interruttore di sicurezza. L'interruttore di sicurezza serve principalmente a confermare la presenza di un'accelerazione; in altre parole, i sensori di accelerazione e l'interruttore di sicurezza devono rilevare un decelerazione per attivare l'airbag.
L'istruzione di VW di lasciare la chiave inserita durante il collegamento della batteria è altrettanto sconcertante. Fortunatamente, finora non sono accadute conseguenze più gravi.
A proposito, la maggior parte dei falsi attacchi degli airbag si verificano durante l'avviamento del motore.
Tradotto il 26-08-2026, 11:22.
