AJM PUDÜ 115 CV: Problemi di trazione?
Crissi
Messaggio02-10-2002, 7:16    Oggetto: AJM PUDÜ 115 CV: Problemi di trazione? Cita
Dato che il mio motore (120.000 km) non ha più la stessa potenza (direi che c'è un ritardo nella risposta del turbo tra 2000 e 2200 giri), vorrei controllare il turbocompressore. Devo ammettere, con un po' di vergogna, che non sono sicuro se abbia un turbocompressore a geometria variabile?
Ci sono altri sintomi tipici di una scarsa accelerazione, oltre al turbocompressore e al sensore di massa d'aria difettosi?
Cordiali saluti.
Tradotto il 30-10-2026, 19:47.
Messaggio02-10-2002, 8:49    Oggetto: AJM PUDÜ: Problemi di trazione, solo 115 CV Cita
Crissi ha scritto:
Vorrei controllare il turbocompressore. Devo ammettere, con un po' di vergogna, che non sono sicuro se ha un turbocompressore a geometria variabile???
A quanto ne so, tutti i modelli PD sono dotati di un turbocompressore VTG.
Oltre al turbocompressore e al sensore di massa d'aria, esistono altri sintomi tipici di una cattiva accelerazione?
Se intendi per "cause": certo.
Innanzitutto, le solite storie relative ai filtri (che però tendono a manifestarsi principalmente nella parte superiore della gamma di velocità).
e specifici problemi con gli iniettori, che occasionalmente (in parte) smettono di funzionare.
Oltre a ciò, ci sono diverse piccole cose che possono causare problemi (in ogni veicolo), solitamente legate all'impianto elettrico (ad esempio, il relè 109, se anche i modelli PD lo hanno. Non ho ancora visto uno schema elettrico).
Tradotto il 30-10-2026, 19:49.
Frankie
Messaggio02-10-2002, 8:53    Oggetto: AJM PUDÜ: Il mio furgone da 115 CV torna a funzionare! Cita
Ciao Crissi,
Disattiva il sistema EGR (ricircolo dei gas di scarico). Circa 1,5 settimane fa, ho provato a disattivarlo. Da quando ho disattivato l'EGR, l'auto funziona di nuovo bene!
Come fare, lo puoi trovare nel forum, e c'è anche con le immagini!
Cordiali saluti.
Frank.
Tradotto il 30-10-2026, 19:50.
Michael II
Messaggio02-10-2002, 8:53    Oggetto: AJM PUDÜ 115 CV: Problemi di trazione? Cita
Ciao Crissi,
Hai mai fatto controllare la memoria degli errori o eseguire una prova su strada?
Tschüss
Michael II
Tradotto il 30-10-2026, 19:51.
Crissi
Messaggio02-10-2002, 9:49    Oggetto: AJM PUDÜ 115 CV: Problemi di trazione? Cita
Ciao Crissi,
Hai mai fatto controllare la memoria errori o una prova su strada diagnostica?
Innanzitutto, grazie a tutti per i consigli e le informazioni!
Non ho ancora letto la memoria degli errori, purtroppo non ho uno strumento di diagnostica.
Ma... ho bisogno di una guida per il modello Sharan con le seguenti sigle: ANU e AUY, penso che siano identici al modello AJM. Devo procurarmi il codice 1552 o 1551 nel fine settimana, magari chiedendolo in prestito a qualcuno.
Tradotto il 30-10-2026, 19:52.
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Autoradio A3 8L: problema accensione (fino al 04/2002) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 3 tende a sbandare verso sinistra (RISOLTO) Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio L'A3 1.9 TDI non ha più la giusta potenza Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A6/AEL: Problemi di velocità sopra 3000 giri? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A6 2.5 AEL: Problemi di aspirazione?:-(( Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Diesel: il prezzo alto rende difficile comprare carne Tecnologia Motori Diesel
