Dopo aver risolto il problema delle vibrazioni causate dal sistema MSW, è tornato ad essere un piacere guidare la mia Audi. Anche la funzione GRA ora ha senso. Ma proprio mentre stavo viaggiando tranquillamente sull'autostrada, il mio sguardo è caduto sull'indicatore della pressione dell'olio e, improvvisamente, la tranquillità è finita. 2000 giri/min e 1,7 bar
Secondo la guida di manutenzione, a una temperatura dell'olio di 80°C e a 2000 giri al minuto, la pompa dell'olio (1Z) deve avere una pressione minima di 2,0 bar. Se la pressione è inferiore, è necessario sostituire la pompa dell'olio.
Oh no - voglio sedermi
nell'auto - non voglio stare sdraiato sotto.
Durante l'avviamento (motore freddo), la pressione dell'olio a motore al minimo è di 4,9 bar. Non aumenta nemmeno a regimi più elevati.
Ho quindi aumentato il regime di giri, ottenendo i seguenti risultati: a 3000 giri/min e 80°C, la pressione è di 2,2 bar; a 4000 giri/min e 80°C, la pressione è di 3,2 bar.
La mia domanda è questa: ha senso sostituire la pompa dell'olio, oppure i cuscinetti sono così usurati - chilometraggio 360.800 km - che la pressione scompare
Oppure ho fatto troppo bene al mio motore e ho messo l'olio sbagliato?
A causa del "cigolio" che emette al momento dell'avviamento, che scompare dopo due chilometri oppure superando i 1300 giri/min, un meccanico ha indicato come possibile causa l'idroguarnizione - io ho sempre pensato che queste facessero "ticchettare" - e, dato che al mattino percorro solo quattro chilometri, dovrei utilizzare un olio 0W. Ho quindi versato Castrol FORMULA RS 0W-40, ma il "cigolio" è rimasto
. Il consumo di olio è di 0,2 litri ogni 1000 chilometri.
Ricordo che, mentre stavo guidando sull'autostrada e ho frenato bruscamente, passando da 160 a 80 km/h, e sentivo tutto spostarsi in avanti, la spia di avvertimento si è accesa brevemente. Ho controllato il livello dell'olio e ho visto che era a metà. Sapevo che la pressione dell'olio poteva diminuire durante le variazioni di velocità, ma avevo questa esperienza solo con la vecchia Volkswagen Beetle, che aveva una "vaschetta" dell'olio poco profonda.
Ho letto diverse cose, ma non sono ancora riuscito a capire bene di cosa si sta parlando.
