Ölpumpe tauschen sinnvoll?
MichaelJ
Post24-09-2004, 3:34    Subject: Ölpumpe tauschen sinnvoll? Translating...
[Translating...]
nachdem ich das Ruckeln durchs MSW wegbekommen habe, machte es wieder Spass mit meinem Audi zu fahren. Auch die GRA macht jetzt Sinn. Nur als ich eben gemütlich über die Autobahn fahre fällt mein Blick auf die Öldruckanzeige und mit der Gemütlichkeit ists schlagartig aus. 2000 U/min und 1,7 bar icon_eek.gif
lt. Repleitfaden soll der 1Z bei 80° Öltemp bei 2000 U/min einen Mindesöldruckvon 2,0 bar haben. Wenn der Druck kleiner ist, soll die Ölpumpe getauscht werden.
Beim Anlassen (kalter Motor) liegt der Öldruck im Leerlauf bei 4,9 bar. Geht auch bei höherer Drehzahl nicht höher.
Habe dann mal die Drehzahl erhöht mit folgendem Ergebnis: 3000 U/min 80° 2,2 bar, bei 4000 U/min 80° 3,2 bar.
Meine Frage nun - macht es Sinn die Ölpumpe zu tauschen oder sind die Lager so ausgelutscht - Laufleistug 360.800KM -, dass der Druck da weg geht icon_question.gif
Oder wollte ich meinem Motor zu viel des Guten gönnen und habe das falsche Öl drin?
Weil er beim Starten ein "Zwitschern" von sich gibt, geht nach zwei Kilometern weg oder man dreht über 1300 U/min, von einem Mechaniker wurde als Ursache die Hydros genannt -ich dachte immer die würden tackern - und ich morgens nur vier KM fahre, sollte ich ein 0W Öl einfüllen. Ich habe dann Castrol FORMULA RS 0W-40 eingefüllt - das "Zwitschern" ist geblieben icon_sad.gif . Der Ölverbrauch liegt bei 0,2l/1000KM.
Was mir noch einfällt, als ich auf dr BAB eine Vollbremsung machte, von 160 auf 80, und alles nach vorne wollte, leutete die Warnleuchte kurz auf. Ich habe nach dem Ölstand gesehen und der war halb voll. Das der Öldruck bei schnellen Geschwingigkeitsänderungen wegsackt kannte ich nur vom Käfer mit seiner flachen Öl "wanne".
Habe jetzt einiges gelesen, aber so richtig schlau bin ich aus den Beiträgen nicht geworden.
wolfi_b
Post24-09-2004, 9:11    Subject: Ölpumpe tauschen sinnvoll? Translating...
[Translating...]
Darüber brauchst du dir keine Sorgen machen. Das hatte jeder Audi B4 1Z mit dem ich gefahren bin, auch meiner mit Ölstand bei max.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Thomas K.
Post24-09-2004, 9:33    Subject: Ölpumpe tauschen sinnvoll? Translating...
[Translating...]Hallo,
ich schätze mal dass ein 0W-xx Öl bei dieser Laufleistung nicht mehr angebracht ist. Ich hab mit dem Castrol RS 10W-60 gute Erfahrungen bei zu niedrigem Öldruck gemacht. Ein Ölwechsel zum probieren ist erst mal billiger und einfacher als die Ölpumpe zu tauschen.
MichaelJ
Post25-09-2004, 18:37    Subject: Ölpumpe tauschen sinnvoll? Translating...
[Translating...]
Ich glaub, ich muss mir wirklich Sorgen machen. Gestern von Bonn nach Erfurt lief mein Audi stellenweise in der Ebene bis 195 (Tacho) - so schnell hatte ich ihn noch nie. Habe mich
natürlich gefreut und es auf das gereinigte MSW geschoben. Heute morgen dann den Ölstand gemessen - Minimum icon_exclaim.gif . Vor der Abfahrt war der Stand auf Maximum. Also habe ich auf ca 400KM 1 Liter Motoröl verblasen. Ist das eine typische Erscheinung beim 0W-40 Öl? Oder kündigt der Motor dezent sein Ableben an? icon_sad.gif .
Im Zusammenhand niedriger Öldruck bei 80° und hoher Verbrauch - kann das Lager vom Turbo die Ursache sein? Wenn das ausgelaufen ist müsste dort doch auch Druck verloren gehen und das Öl verbrannt werden. Oder fliegt mir der Lader direkt um die Ohren, wenn das Lager sich in einem "durchlässigen" Stadium befindet?
Habe mal in den Schlauch der vom LLK zur Ansaugbrücke gesehen. Da war nicht mehr Öl als sonst auch.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Post25-09-2004, 18:48    Subject: Ölpumpe tauschen sinnvoll? Translating...
[Translating...]
Das mit den verschlissenen Hydros ist gar nicht so falsch.
Ich hatte mal nen seat toledo bei den die Öldruck lampe immer brannte wenn er warm war.
Dann Ventildecken runter gemacht und laufen lassen.
Das Öl ist ringsherum um die Hydros rausgeschossen weil sie zu viel spiel im Kopf hatten.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
faz
Avatar-faz
1994 Audi 80
Post07-04-2005, 15:48    Subject: Ölpumpe tauschen sinnvoll? Translating...
[Translating...]
Ich hol noch mal den Thread aus der Versenkung.
@MichaelJViewing profile: MichaelJ
Was hast du jetzt unternommen?
Ölpumpe ersetzt? Hydrostössel erneuert? Auf andere Ölsorte umgestellt?
MfG faz
Audi 80 B4 Avant TDi 10/93
MichaelJ
Post03-05-2005, 22:46    Subject: Ölpumpe tauschen sinnvoll? Translating...
[Translating...]
Hallo FAZ,
hat was gedauert, bin selten zuhause.
Also - ich habe die Ölpumpe getauscht.
Erkenntnis: reine Geld- und Zeitverschwendung.
Der Öldruck hat sich überhaupt nicht geändert.
Hat mich schon überrascht. Ich dachte, dass die Pumpe
nach 350.000KM Verschleiss haben müsste. Sah aber
innen fast wie neu aus. Und der Austausch hat sich nicht
gelohnt. Die Ölsorte habe ich erstmal nicht geändert.
Hydros liegen noch im Schrank und harren des Einbaus.
Nach dem Frusterlebnis mit der Pumpe habe ich mir
gedacht, dass ich mir keine Sorgen machen würde,
wenn ich die Öldruckanzeige nicht nachgerüstet hätte.
Solage das Kombiinstrument nicht rot aufleuchtet und
nicht tutet, wird der Öldruck wohl ok sein.
MichaelJ
Audi 80 TDI , MKB: 1Z, KM >455.000 r.i.p.
Passat 3B TDI, MKB: AJM, KM >331.000 r.i.p.
Audi A4 Cabrio Quadro, MKB: ASB KM> 119.000 -ZKD defekt, 6 Zylinder voller Riefen ATM 16tsd €! ATM 2 Tage vor Garantieende getauscht, da drei defekte Injektoren zwei Jahre lang nicht getauscht wurden.
nobbif
Post04-05-2005, 19:52    Subject: Ölpumpe tauschen sinnvoll? Translating...
[Translating...]
ich würde mir auch noch keine zu großen Sorgen machen, denn damit die hydrodynamische Schmierung funktioniert, muss die Ölpumpe an allen Lagern ausreichend Öl zur Verfügung stellen, der Schmierfilm baut sich dann durch die Drehbewegung der Welle auf. Das Öl wird in den Schmierkeil hineingezogen, die Welle schwimmt auf.
Prüfstandsversuche am 1,4 L PD-Motor 1998.
Verschiedene Öle mit unterschiedlichen Viskositäten sollten bezüglich ihrer Auswirkung auf die Stabilität des Schwingverhaltens des Kettenspanners (wird von der Motorölpumpe mit Druck beaufschlagt) für die Ausgleichswelle untersucht werden.
U. a. haben wir ein 0W-30 Öl auf Esterbasis gefahren (war schon im kalten Zustand dünn wie Wasser), dabei sackte der Öldruck im Kopf nach extremer Belastung im Leerlauf auf 0,5 bar ab. Auf meinen Anruf in Wolfsburg hin wurde mir gesagt, solange der Druck im Kopf über 0,3 bar liegt kein Problem.
No new posts Werkstattaktion 2D, Glühkerzen-STG tauschen Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Swap seat with side airbag for a Recaro seat Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Replacing the climate control actuator motors in an Audi ... Troubleshooting & Guides
No new posts VW Oil Pump Part Number? Confusion Explained Diesel Engine Technology
No new posts Affordable repair/reconditioning of 2.0 TDI engine oil pu... Diesel Engine Technology
No new posts CAYC engine, 1.6 TDI - Oil pump timing belt replacement? Diesel Engine Technology
No new posts Welche Ölpumpe kann ich nehmen für JR Motor im Jetta? Diesel Engine Technology
