Rumore sterzo: cause e soluzioni
jl_0815
Messaggio08-05-2005, 19:13    Oggetto: Rumore sterzo: cause e soluzioni Cita
Devo sostituire presto i silent block in gomma e metallo sull'asse posteriore della mia Golf 4.
(problema di cigolio noto)
In questo contesto, vorrei anche far riparare un rumore proveniente dall'asse anteriore.
Questo rumore si verifica quasi esclusivamente a bassa velocità.
e si notano soprattutto con le ruote completamente sterzate (ad esempio, superando una bordatura rialzata).
Inoltre, da un po' di tempo ho l'impressione che ogni minima irregolarità della strada...
la potenza viene trasmessa direttamente ai pedali e la tenuta di strada risulta in qualche modo instabile.
Gli ammortizzatori sembrano essere in buone condizioni.
Avete qualche idea su cosa altro dovrebbe essere scambiato?
Grazie mille in anticipo.
JL.
Tradotto il 09-08-2026, 8:10.
Arne
Messaggio09-05-2005, 9:16    Oggetto: Rumore sterzo: cause e soluzioni Cita
Potrebbe essere necessario sostituire i cuscinetti dell'albero motore; non è una cosa complicata o costosa.
Saluti,
Arne.
Tradotto il 09-08-2026, 8:11.
cetano
Avatar-cetano
Messaggio16-05-2005, 17:27    Oggetto: Rumore sterzo: cause e soluzioni Cita
Controlla i due supporti in gomma della barra stabilizzatrice. I vecchi supporti sono stati montati con delle fascette senza sistema di fissaggio e rappresentano un punto debole. I nuovi (pezzi di ricambio) invece hanno il sistema di fissaggio e tengono meglio. Effettua il controllo sollevando l'auto su un ponte, con le ruote caricate, e con la barra stabilizzatrice in posizione "di lavoro".
Kfz-Prüfstelle des TÜV Rheinland/FSP Saalfelder Höhe in Thüringen im grünen Herzen Deutschlands.
Wir lieben Diesel, vor allem alte..
Sommer: Oldtimer W124 2,5 Saugdiesl 90 PS Bj 87, Winter: Golf4 4Motion TDI AGR
Torna su Profilo MP Email
andre
Messaggio17-05-2005, 13:23    Oggetto: Rumore sterzo: cause e soluzioni Cita
Se non è nessuna di queste cose, e se non ti vengono in mente altre possibili cause, controlla i giunti esterni degli assali.
Tradotto il 09-08-2026, 8:12.
Nessun nuovo messaggio Rumore avantreno Phaeton 3D2: Guida e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Knarrgeräusche beim Einlenken Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Poltern von der VA beim Bremsen in Kurven Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Rumore sospensione auto all'avvio Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio VA-Poltern beim Ibiza 6L / zu hartes Cupra-Fahrwerk Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
