Schön wenn der Fehlerteufel zuschlägt (Ladedruck zu hoch) | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Messaggio23-03-2005, 14:33    Oggetto: Cita
Olio in una lattina VTG???
È incredibile.
Pensavo che solo il mio turbocompressore Wastegate, che "spinge l'olio fuori dal compressore", avesse questo problema.
Nel settembre del 2004, dopo circa 9 anni, ho riscontrato una certa quantità di olio all'interno del serbatoio del circuito idraulico.
Per quanto riguarda il Waster, la direzione è chiara:
Compressore -> Pressione di sovralimentazione rilevata dal sensore N75 -> Sensore di pressione.
Ma con una VTG...? Non ho idea di come si possa fare.
Tradotto il 01-10-2026, 14:42.
wutz
Karma: +11 / -1   Grazie, mi piace!
2006 Seat Leon
Messaggio05-04-2005, 7:41    Oggetto: Cita
Solo una domanda per chiarire.
Ho letto l'articolo: "Indicatore di pressione di sovralimentazione: dovrebbe essere presente in ogni motore TDI".
Secondo quanto detto, un filtro dell'aria intasato avrebbe dovuto manifestarsi come una pressione negativa anomala sul sensore LDA (sensore di posizione dell'albero motore) durante la fase di accelerazione (parola chiave: pressione negativa anomala).
Oppure, forse, ho capito qualcosa di sbagliato.
Tradotto il 01-10-2026, 14:43.
Holger247
Messaggio05-04-2005, 8:05    Oggetto: Cita
Forse la "colla" non entra nella bombola attraverso il sistema di vuoto, ma dall'esterno, quando qualcosa si deposita sulla barra di controllo e poi, a causa del movimento della barra, ecc., penetra all'interno della bombola pressurizzata.
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
Messaggio05-04-2005, 8:21    Oggetto: Cita
Secondo quanto affermato, un filtro dell'aria intasato avrebbe dovuto manifestarsi come una pressione negativa anomala sul sensore LDA (sensore di posizione dell'albero motore) durante la fase di accelerazione (parola chiave: pressione negativa anomala).
Oppure, ho forse capito qualcosa di sbagliato?
No, hai capito bene icon_wink.gif.
Ma io, ad esempio, non so se la nave Bertil abbia effettivamente un sistema LDA a bordo, e se sì, se questo sistema abbia anche una portata di aspirazione...
Tradotto il 01-10-2026, 14:45.
wutz
2006 Seat Leon
Messaggio05-04-2005, 8:48    Oggetto: Cita
@ulfVisualizzazione profilo: ulf
Sì, è vero, Bertil ha scritto solo di log relativi alla pressione di sovralimentazione. Inizialmente, ho pensato che avesse un sistema LDA.
Grazie.
Messaggio05-04-2005, 9:18    Oggetto: Cita
Ma ad esempio, non so se la nave di Bertil abbia effettivamente un sistema LDA a bordo, e se sì, se questo sistema abbia anche un sistema di aspirazione.
Con un sistema AXR, non è possibile ottenere risultati significativi utilizzando un LDA (Laser Doppler Velocimetro) con un sistema di aspirazione. Quest'ultimo chiude la valvola DK (Durchflusskontrolle) durante il funzionamento a scorrimento, riducendo così il flusso d'aria.
Ho installato un sensore LDA temporaneo e non ho rilevato alcuna pressione negativa.
Forse il "colla" non entra nella lattina attraverso il sistema di vuoto, ma dall'esterno, quando qualcosa si deposita sulla barra VTG e poi, attraverso il movimento della barra, ecc., penetra all'interno della lattina pressurizzata.
Ciò significherebbe che la membrana del contenitore è difettosa. In questo caso, si verificherebbero probabilmente altri problemi.
Tradotto il 01-10-2026, 14:47.
Messaggio05-04-2005, 11:36    Oggetto: Cita
Bertil ha scritto:
Con l'AXR, non sarà possibile ottenere risultati significativi con una LDA utilizzando un sistema di aspirazione. Quest'ultimo chiude la valvola DK durante il funzionamento a scorrimento, quindi il flusso d'aria viene comunque minimizzato.
Sì, certo icon_redface.gif -> bleah, sempre queste complicazioni dovute alle normative sulle emissioni icon_evil.gif.
Tradotto il 01-10-2026, 14:48.
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio05-04-2005, 16:59    Oggetto: Cita
Ciao a tutti,
Considerando che la maggior parte dei motori TDI fornisce una certa pressione di sovralimentazione anche in fase di decelerazione (a 2000 giri al minuto, 0,2 bar o più), non credo che si possa osservare una pressione negativa a meno che il filtro dell'aria non sia completamente ostruito. Probabilmente, in questo caso, la pressione si riduce leggermente e questo è sufficiente.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 01-10-2026, 14:49.
Messaggio04-05-2005, 21:49    Oggetto: Cita
lappen ha scritto:
Per quanto riguarda la frizione, non posso dirti molto. Ti consiglio di fare pressione su VAG e, in questo modo, sicuramente otterrai anche una soluzione a titolo di cortesia.
...:Togli la polvere:...
Oggi squilla il telefono, e lo zio della Volkswagen mi offre addirittura uno sconto del 40% sul materiale...
Se non fosse stato così triste, sarei quasi caduto dalla sedia per le risate.
40% per un difetto costruttivo... Semplicemente fantastico! Così si fidelizzano i clienti...
Tradotto il 01-10-2026, 14:50.
herwigw
Messaggio13-05-2005, 10:11    Oggetto: Cita
Ciao Bertil,
se a Volkswagen è chiaro che un cliente che si sente preso in giro è il cliente più insoddisfatto? icon_evil.gif
A prodotti VTG adesivi:
Più in alto nel thread, hai scritto che hai risciacquato la lattina con alcol.
La mia domanda è: le hai applicate con uno spray o le hai smontate e inserite?
Dato che anche il mio sistema di controllo della pressione di sovralimentazione non è perfetto, questo fine settimana mi occuperò di...
Giocare ancora con una siringa da 100 ml e verificare la scorrevolezza del sistema di dosaggio e della bombola.
Osservare attentamente. Nel mio primo tentativo, qualche mese fa, con una siringa da 60 ml, in realtà non è successo niente.
Non è stato possibile ottenere risultati concreti, ma a causa del volume limitato della siringa, non è stato possibile testare l'intera escursione di regolazione.
Il componente si trova dietro al motore, nella zona dell'AJM. Non vedo un modo semplice per smontarlo.
e credo che i comuni spray antiruggine, se evaporano durante la guida, possano depositarsi sul...
Il punto critico può causare un rischio di incendio nel turbocompressore.
Potresti darmi un consiglio su come hai fatto a raggiungere il tuo obiettivo?
Cordiali saluti.
herwig
Tradotto il 01-10-2026, 14:54.
Messaggio13-05-2005, 11:34    Oggetto: Cita
Ciao Herwig,
herwigw ha scritto:
È chiaro a Volkswagen che un cliente che si sente preso in giro è il cliente più insoddisfatto?
Probabilmente Volkswagen non ne è consapevole.
Ho usato uno spray. Più precisamente, "Kontakt WL". Questo prodotto è composto per il 99,8% da alcol e evapora completamente, senza lasciare residui.
Ecco, finalmente un po' di gioia. Ho completamente rimosso il turbocompressore. Non è una cosa così grave per una Golf 4.
Sarei cauto con gli spray o gli oli antiruggine. Questi, a causa del calore, tendono a indurirsi e a creare incrostazioni nel tempo.
Tradotto il 01-10-2026, 14:57.
herwigw
Messaggio13-05-2005, 12:51    Oggetto: Cita
Ciao Herwig,
Ho usato uno spray. Più precisamente, 'Kontakt WL'. Questo prodotto è composto per il 99,8% da alcol e evapora completamente, senza lasciare residui.
Sarei cauto con gli spray o gli oli antiruggine. Questi, dopo anni di esposizione al calore, tendono a indurirsi ancora di più.
Grazie, Bertil, per il consiglio.
cercherò quindi di 'corrompere' la mia stampante con uno spray alcolico, forse così riuscirò a convincerla a lavorare in modo più regolare icon_smile.gif.
Vi riferirò la prossima settimana!
Buon fine settimana!
herwig
Tradotto il 01-10-2026, 15:00.
herwigw
Messaggio17-05-2005, 14:22    Oggetto: Cita
Ciao Bertil,
Venerdì ho acquistato in farmacia una siringa di buona qualità, da circa 100 unità, con una guarnizione in gomma sul pistone.
La farmacista mi ha chiesto, con un tono di compassione e preoccupazione, per cosa avessi bisogno di 'DIE'.
Sono riuscito a rassicurarla, dicendole che solo la mia auto aveva qualche problema.
Con la siringa da 100 unità, è possibile verificare l'intero intervallo di regolazione, e durante questa operazione, si è riscontrato che...
È stato inoltre confermato che la modifica apportata nell'ultimo quarto, prima dell'attacco, era stata fatta per esercitare la massima pressione.
tende a presentare lievi scatti.
Ho quindi immerso la parte della lattina che era a contatto con la barra, dove c'era un buon contatto elettrico, e ho lavorato sul meccanismo di regolazione.
Con un cacciavite lungo, si è eseguito un movimento deciso verso il basso 50 volte (con un leggero supporto di pressione dall'ago della siringa).
Il risultato è sorprendente sotto due aspetti.
Innanzitutto, perché dopo una lunga marcia a bassa velocità o in folle, i giri del motore tendono a salire e scendere.
Innanzitutto, siamo ancora qui come prima, e in secondo luogo, perché il comportamento del sistema dopo almeno un'accelerazione a pieno carico...
Per un breve periodo, va tutto bene!
Quando funziona correttamente, l'accelerazione è sorprendentemente uniforme, quasi...
potrei non sentire più quel singhiozzo dopo aver accelerato... icon_wink.gif
D'altra parte, l'effetto che avevo già immaginato in precedenza si è intensificato, ma non...
Ho potuto osservare con grande affidabilità: la scorrevolezza del VTG dipende dalla temperatura, e nel mio caso sembra essere buona.
Più il turbocompressore è caldo in quel momento.
Spero di non essere troppo invadente con le immagini, ma la differenza è enorme:
Ogni misurazione del primo parametro di un dispositivo di monitoraggio della qualità dell'aria viene effettuata dopo almeno 30 secondi di funzionamento a vuoto, e la seconda misurazione...
immediatamente dopo (solo frenando bruscamente):
MWB 08.
http://members.aon.at/835935/050516/08_1.gif
http://members.aon.at/835935/050516/08_2.gif
MWB 11.
http://members.aon.at/835935/050516/11_1.gif
http://members.aon.at/835935/050516/11_2.gif
Rimane ancora da chiarire se il problema sia dovuto solo al caricabatterie o anche alla batteria stessa, e se...
È una buona idea installare direttamente sul caricatore un sistema di pulizia a getto d'acqua.
@Bertil: Hai spruzzato solo sulla bomboletta o anche sull'alloggiamento dell'asta di sollevamento del caricatore?
Tradotto il 01-10-2026, 15:06.
Messaggio17-05-2005, 18:02    Oggetto: Cita
Per quanto riguarda la parte relativa alla barra, non ho avuto problemi. Invece, la membrana era incollata.
Innanzitutto, il tuo pene è già diventato più piccolo.
Sembra che il VTG (ventilatore di raffreddamento) sia bruciato (secondo la descrizione delle tue iniezioni). Sembra che ci sia un problema meccanico. L'unica soluzione è muoverlo molto. Cerca nel forum, ci sono già diverse proposte per risolvere questo problema (relè degli indicatori di direzione...).
Sei sulla strada giusta.
Tradotto il 01-10-2026, 15:08.
R.M.
Karma: +14 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio17-05-2005, 19:04    Oggetto: Cita
Se il turbocompressore è effettivamente incrostato di carbonio, anche un movimento più energico aiuta solo temporaneamente. Se si desidera ottenere un risultato duraturo, bisognerà rassegnarsi a un metodo meno piacevole:
http://www.technologie-entwicklung.de/Gasturbines/VNT15-Turbo/vnt15-turbo.html
Ho già fatto questa operazione con un GT1749VA. In realtà, non è una cosa complicata; non è necessario modificare nemmeno il supporto, non servono attrezzi speciali e si può anche lasciare inalterata la parte del compressore.
Anche il lavoro più umile richiede di montare e smontare.
Tradotto il 01-10-2026, 15:09.
herwigw
Messaggio18-05-2005, 10:10    Oggetto: Cita
Grazie Bertil per il suggerimento riguardo al metodo del relè degli indicatori di direzione. Sicuramente potrebbe essere una soluzione anche se i problemi dovessero ripresentarsi. Ora lo osserverò per qualche settimana e, eventualmente, proverò ancora a farlo 'pulire' in autostrada. Il traffico cittadino quotidiano durante la settimana non fa sicuramente bene. Finché le sovra- e sottotensioni rimangono in un intervallo tale che il motore non entri nella zona di limitazione delle emissioni, forse si può considerare come un piccolo difetto. Nei tentativi riusciti, la risposta dell'acceleratore sembra già buona.
@R.M.
Grazie per il link. Ho persino già visto quella pagina. A causa delle limitazioni che vengono ripetutamente menzionate...
Considerando la durata generale del VNT15 e la posizione difficile da raggiungere del turbocompressore sul motore AJM (dietro il motore), credo che...
Nel caso in cui dovessi averne bisogno, investirò subito in una bombola Turbo Plus già ricaricata.
Per fortuna, non è ancora arrivato a quel punto.
Cordiali saluti.
herwig
Tradotto il 01-10-2026, 15:11.
Nessun nuovo messaggio BLS - funzionamento irregolare al minimo quando l'aria co... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni al motore 2.0 TDI BRT dello Sharan quando il m... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Occhia I 1999, tergicristallo anteriore funziona solo qua... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione alta (AFN) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione alta: cause e rimedi Upload
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione AFN troppo alta Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione alta: cause e rimedi Tecnologia Motori Diesel
