Avviso livello olio non cancellabile, MJ 2002 (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio08-10-2002, 15:42    Oggetto: Avviso livello olio non cancellabile, MJ 2002 Cita
Anno di produzione 2002. Avviso di livello olio non cancellabile.
Causa:
Quando il livello dell'olio scende al di sotto del minimo, correttamente si accende l'avviso sul quadro strumenti, ma non si riesce più a cancellarlo aggiungendo olio motore. Anche se aprendo e chiudendo il cofano anteriore l'avviso si spegne per circa 100 km, poi si riaccende, anche quando il livello dell'olio motore è al massimo. Questo è dovuto a un errore nel software della centralina motore.
Motore ASZ, 96 kW:
Sostituire i dati dell'unità di controllo con l'indice CK, passando dalla versione 1343 alla versione 1477.
Sostituire l'indice del software di controllo con i dati dalla versione 1331 alla versione 1478.
Motore ATD da 74 kW:
Sostituire l'indice del software di controllo con i dati dalla versione 1517 alla versione 1544.
Sostituire il software del centralina con la versione GC dal livello dati 1462 al livello dati 1545.
Motore AXR, 74 kW:
motore ATD analogico
Tschüss
Michael II
Valutazioni - Avviso livello olio non cancellabile, MJ 2002
Nessun nuovo messaggio Freno a mano bloccato Audi A2 8Z0 MJ 2002 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8L bis KW 04/2002, Radio schaltet nicht mehr ein Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Türen lassen sich nicht öffnen Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VAG COM: Problemi centralina chiusura auto Polo 1.4 TDI Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Le centraline non rispondono... Polo 9N AXR 2002 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Passat TDI Euro 3: Usato, Anno 2002 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio CAN- Verteiler A4 Bj. 2002 Diagnostica di Bordo (OBD)
