[Traduzione in corso...]
Citazione: |
Falls es mit dem Eichen nicht genau klappt, kann es daran liegen, dass du 'ne andere Winklungsvebindung nehmen musst, weil diese unterschiedliche Frequenzen liefern ...
Wie kommst Du denn darauf ? Die Frequenz ist von der Drehzahl und dem Aufbau des Generators abhängig, sonst nix.
Citazione: |
| Kann ich das Signal mit einem Multimeter messen und was müßte ich angezeigt bekommen? |
Nein, kannst Du nicht. Ein Multimeter zeigt im Gleichspannungsbereich ungefähr die halbe Bordspannung an, mehr kannst Du da nicht sehen.
Da die Generatoren normalerweise keine W-Klemme haben wird da wohl nichts angeschlossen sein. Also selber machen. Der Anschluss muss an einen der 3 Wicklungsanschlüsse dran. Anleitungen dazu gibt es im Netz mehrere. Sicherheitshalber solltest Du direkt an den Anschluss einen Widerstand (1kOhm) in Reihe legen, sonst kann es bei Kurzschluss ziemlich bruzzeln.
Grüße,
dieter
