Installazione intercooler Passat 1.9 TDI
kakamido
Messaggio21-06-2005, 19:57    Oggetto: Installazione intercooler Passat 1.9 TDI Cita
È possibile montare un intercooler su un Passat B35i del 10.96 con motore AAZ? In caso affermativo, quale sarebbe l'aumento di potenza e questa modifica danneggerebbe il motore? Sto pensando di farlo perché devo spesso trainare un rimorchio. Se si effettua questa modifica, è necessario farla registrare presso la TÜV?
Cordiali saluti,
Kakamido.
Tradotto il 03-09-2026, 4:03.
Jockel
Karma: +15 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio22-06-2005, 8:42    Oggetto: Installazione intercooler Passat 1.9 TDI Cita
Buongiorno! / Buona giornata!
Puoi installarlo.
Da solo non serve a niente, bisogna adattare anche l'impostazione della pompa. Vediamo cosa si può fare.
http://forum.fueldner.net
rileggere.
Il motore ne beneficia perché riceve aria più fresca.
Devi far registrare anche questo, perché altera il comportamento dei gas di scarico (anche se...).
Normalmente, le cose migliorano, ma provate a spiegarlo alla TÜV...).
Il filtro dell'aria compatibile è quello dei modelli TDI corrispondenti.
Ciao, Jockel.
"Neu": Bora Variant, ASV
Tradotto il 03-09-2026, 4:04.
Torna su Profilo MP Email
kakamido
Messaggio22-06-2005, 15:38    Oggetto: Installazione intercooler Passat 1.9 TDI Cita
Bene, vorrei solo sapere dove finirà questa cosa.
zpeedster
Messaggio22-06-2005, 16:01    Oggetto: Installazione intercooler Passat 1.9 TDI Cita
Bene, allora vorrei solo sapere dove arriva questo oggetto.
L'originale, sia per il modello 1Z che per l'AFN, si trova nella parte anteriore, vicino al passaruota, sul lato del guidatore.
Tradotto il 03-09-2026, 4:05.
kakamido
Messaggio22-06-2005, 16:02    Oggetto: Installazione intercooler Passat 1.9 TDI Cita
E comunque, l'auto ha ora 265.000 km, questo potrebbe influire sul motore, o devo preoccuparmi per il chilometraggio? Non vorrei che il motore si guastasse nei prossimi 10.000 km.
Jockel
Messaggio23-06-2005, 8:37    Oggetto: Installazione intercooler Passat 1.9 TDI Cita
Dovresti preoccuparti, soprattutto ora che non utilizzi prodotti per la cura dei capelli, di avere problemi al cuoio capelluto e alla crescita dei capelli, e se...
Non credo che, girando il motore al minimo, il motore si guasti prima nel sistema di raffreddamento a liquido.
Dipende dal tuo stile di guida, se giri la manopola.
Al mio vecchio motore JR, a circa 285.000 km, non ha dato alcun problema, e nemmeno il motore AAZ, a circa 180.000 km.
Luogo di installazione: Chiedi semplicemente alla Volkswagen di stampare la pagina corrispondente dal catalogo dei ricambi.
Ciao, Jockel.
Tradotto il 03-09-2026, 4:07.
Nessun nuovo messaggio Standheizung in Passat 3BG einbauen Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Proliferazione di olio nell'ASZ. Equazioni alle derivate ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Apertura portiera Passat 3BG 2005 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Drehzahlmesser in Passat 1.6TD von 1992 einbauen Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Intercooler RS4 per A4 TDI: Migliora le prestazioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ladeluftkühler TT / A8 in TDI 150 Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Olio nel radiatore del motore Tecnologia Motori Diesel
