Errore airbag: codice 00532, soluzione
x world one
Messaggio26-06-2005, 19:49    Oggetto: Errore airbag: codice 00532, soluzione Cita
Oggi, durante un controllo e varie operazioni di manutenzione, ho rilevato il seguente codice di errore nel sistema dell'airbag:
00532 - Tensione di alimentazione positiva (B+).
07-10 - Segnale troppo deboli - Intermittenti.
Informazioni sulla centralina:
Codice del modulo di controllo: 6N0 909 603 E.
Componente e/o versione: AIRBAG VW2 V00.
Codifica software: 00069.
Potrebbe essere che questo problema sia dovuto alla sostituzione della batteria all'inizio di quest'anno?
La vecchia batteria si è scaricata improvvisamente.
Dopo aver cancellato l'errore, spento e riacceso il motore, e fatto un breve test su strada, l'errore non è più ricomparso.
Grazie.
Spritmonitor
Tradotto il 04-08-2026, 17:47.
vagtuning
Messaggio26-06-2005, 20:18    Oggetto: Errore airbag: codice 00532, soluzione Cita
Direi: Sì.
hb2000
Messaggio27-06-2005, 11:38    Oggetto: Errore airbag: codice 00532, soluzione Cita
Normalmente, gli errori si cancellano dai centraline dopo alcuni riavvii. Tuttavia, nel caso della centralina dell'airbag, rimangono persistenti perché questa è una centralina critica. L'errore è sicuramente dovuto a una batteria debole e alla conseguente sostituzione all'inizio dell'anno. La spia di errore era accesa oppure hai scoperto l'errore solo leggendo casualmente la centralina?
x world one
Messaggio27-06-2005, 12:41    Oggetto: Errore airbag: codice 00532, soluzione Cita
Ho rilevato l'errore solo durante la lettura dei dati. Non riesco a ricordare di aver visto nessuna spia fissa relativa all'airbag, anche se sul Golf 3 questa spia è comunque installata in modo inutile...
Spritmonitor
Tradotto il 04-08-2026, 17:48.
hb2000
Messaggio27-06-2005, 12:48    Oggetto: Errore airbag: codice 00532, soluzione Cita
Allora, gli airbag dovrebbero funzionare anche se la spia non è accesa. Non mi farei più preoccupazioni per questo problema, dato che l'errore era chiaramente causato dalla bassa tensione della batteria all'inizio dell'anno.
x world one
Messaggio27-06-2005, 14:43    Oggetto: Errore airbag: codice 00532, soluzione Cita
Allora sono sollevato, l'auto icon_cool.gif sta venendo preparata per le vacanze estive.
Spritmonitor
Tradotto il 04-08-2026, 17:49.
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8L, Fehler 65535 im Airbag STG Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8L, Fehler 65535 im Airbag STG, bis 8LYA078299 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore Zünders 1 per airbag (lato passeggero) - N131 Res... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore 00532 - Alimentazione/Cortocircuito positivo? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Airbag Fehler Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio A3 TDI: Fehler 65535 im Airbag-Steuergerät Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errore 00588 di installazione dell'airbag, sistema di con... Diagnostica di Bordo (OBD)
