G3 ABS Sensor tauschen
Messaggio30-06-2005, 8:47    Oggetto: G3 ABS Sensor tauschen Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
nachdem ein Kumpel mit nem defekten ABS Sensor an seinem Ibiza bei mir war, hat sich wohl mein Golf angesteckt -> ABS Lampe brennt.
Wie schnell und einfach kann man sen Sensor tauschen ?
Hintergrund: Ich will am WE in den Kampf auf der A61 eintreten und haette da gerne ABS (kann man dort immer gebrauchen !!!) Ich hab aber, wenn ueberhaupt, nur FR nachmittags kurz Zeit.
Kriegt man den Tausch in 30 min hin (ohne Buehne, mit Wagenheber) ???
Danke
ObenbeiMutti
Messaggio30-06-2005, 11:48    Oggetto: G3 ABS Sensor tauschen Cita
Buongiorno.
Credo che i cuscinetti delle ruote debbano essere rimossi, ma questo è solo un'ipotesi.
Ricordo molto vago...
...quindi, assolutamente senza garanzie.
Tradotto il 07-07-2026, 20:05.
Messaggio30-06-2005, 14:54    Oggetto: G3 ABS Sensor tauschen Cita
Cuscinetti delle ruote rotti?
Non riesco a immaginarlo. I cuscinetti delle ruote devono essere assolutamente rimossi per sostituire il rotore.
Voglio sostituire il sensore che è avvitato all'alloggiamento del sistema di raffreddamento.
Tradotto il 07-07-2026, 20:12.
golfschrauber1981
Messaggio30-06-2005, 19:08    Oggetto: G3 ABS Sensor tauschen Cita
Se i sensori non sono bloccati all'interno dell'alloggiamento del cuscinetto della ruota, non dovrebbe esserci alcun problema.
- Sollevare.
- Gomma a terra.
- Scollegare la spina.
- Allentare la vite (credo sia un esagono incassato M5).
- Estrarre il vecchio sensore dall'alloggiamento del cuscinetto ruota.
- tutto nuovo, rimontato e funzionante.
Tradotto il 07-07-2026, 20:17.
Arno
Messaggio30-06-2005, 20:48    Oggetto: G3 ABS Sensor tauschen Cita
Immagina che icon_evil.gif un sensore sulla valvola di aspirazione sia difettoso. In quel caso, la sostituzione non è così complicata come nel caso della valvola di scarico .
Estrarre il sensore vecchio dall'alloggiamento del cuscinetto ruota }.
Probabil che 'estrarre con la forza' sarebbe una traduzione più appropriata.
Ho dovuto estrarre i vecchi sensori con molta forza perché erano rimasti incrostati nel foro. Successivamente, ho usato una smerigliatrice (tipo Dremel) o qualcosa di simile per rimuovere la ruggine dal foro e, eventualmente, ho usato un magnete per 'aspirare' eventuali residui di metallo vicino alla corona dentata. Poi ho inserito il nuovo sensore. Senza rimuovere la ruggine, il nuovo sensore sarebbe stato molto difficile da inserire e, per paura di danneggiare il nuovo sensore durante l'installazione, ho preferito rimuovere completamente la ruggine.
Secondo me, mezz'ora non è sufficiente.
Tradotto il 07-07-2026, 20:23.
Nessun nuovo messaggio P246E - Sensore di temperatura dei gas di scarico (EGTS) ... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Sensore temperatura aria aspirata: circuito P0110 Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio P0341 - Sensore dell'albero a camme (G40): Segnale anomalo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore LDA: Prezzi e Offerte Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore MAP AKN: Guida e Funzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sensore: Quale tipo è? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore di temperatura dell'olio Tecnologia Motori Diesel
