10 Cent Tuning | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
eike
Messaggio13-10-2002, 14:03    Oggetto: Cita
Ciao, appassionato di modifiche
Attualmente, sto considerando la seguente opzione:
Invece di un interruttore, utilizzare due optoaccoppiatori collegati in parallelo. Gli LED degli optoaccoppiatori sarebbero collegati in serie. Per il controllo, penso al segnale dal sensore di pressione di carica. Questo dovrebbe essere isolato e la corrente dei diodi dovrebbe essere linearizzata.
Allora, la messa a punto dovrebbe attivarsi automaticamente solo a partire da una pressione di sovralimentazione di circa 0,5 bar.
Ciò avrebbe il vantaggio che la messa a punto sarebbe inattiva sia in condizioni di carico parziale che al minimo, e che la quantità di iniezione (durata) verrebbe aumentata solo quando si apre la valvola e c'è anche pressione di sovralimentazione. In questo modo, si potrebbe eliminare il fastidioso fumo corto che si verifica quando si accelera bruscamente in modalità a carico parziale durante la messa a punto a 10 ct.
Mal eine andere Frage: hat jemand Erfahrungen damit, wie lang das Kabel sein darf, wenn man das Tuning im Innenraum installieren will?
Saluti
Eike
Gremlin
Messaggio13-10-2002, 14:40    Oggetto: Cita
Un'altra domanda: qualcuno ha esperienza sulla lunghezza del cavo necessaria per installare il sistema di tuning all'interno dell'abitacolo?
non so... ho usato un cavo telefonico (piatto) da 2,5m, dato che non avevo altro materiale. l'eccesso l'ho semplicemente avvolto attorno alla leva. non ci sono stati effetti negativi...
Ciao Gremlin
OlliP
Messaggio14-10-2002, 11:36    Oggetto: Cita
@ULF
Un altro paio di diodi non funziona!!!
'Guida fluida e precisa, non solo al minimo'
Proverò con i diodi Z.
Ciao
Olli
Nessun nuovo messaggio Tuning: Ottimizzazione aspirazione e intercooler Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Sostituzione degli iniettori: ottimizzazione senza interv... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio 10 Cent Tuning: è la stessa cosa di...? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tuning T4 2.5: Ottimizzazione a 10 centesimi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tuning a 10 cent: perché i pin 2 e 3? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Diodi, messa a punto da 20 centesimi Tecnologia Motori Diesel
