Sind das 205er oder 216ner Düsen?
Vtec 1
Messaggio20-07-2005, 16:28    Oggetto: Sind das 205er oder 216ner Düsen? Traduzione in corso...
Titel wegen Übersichtlichkeit von mir (Julian) geändert. Bitte versuche aussagekräftige Titel zu verwenden 'Warum hilft mir keiner....' sind nutzlos. Danke!
ObenbeiMutti
Messaggio20-07-2005, 17:47    Oggetto: Sind das 205er oder 216ner Düsen? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]4 x 074 130 201 T (AXG) oder 4 x 074 130 201 K (AHY)
1 x 074 130 204 C (AXG) oder 1 x 074 130 202 R (AHY)
wären die 0.216er
das ist alles was ich weiß. Folglich,natürlich ohne Gewähr, liegt die Vermutung nahe, dass es u. U. die 0.205er sein könnten
nobbif
Messaggio21-07-2005, 11:58    Oggetto: Sind das 205er oder 216ner Düsen? Traduzione in corso...
Ich bin mir nicht absolut sicher,
aber ich meine, dass der AEL-Motor
0,210 mm Düsen hat.
Vtec 1
Messaggio21-07-2005, 12:12    Oggetto: Super danke Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Danke erst mal mit 210 geht es auch
habe gesternn abend die pumpe getestet nach umbau mit den federn geht besser leider ist mir dann der lader abgeraucht !! hat die 2.0 druck beim beschleinigen nicht ausgehalten !!
Nessun nuovo messaggio T4 2,5 ACV Blocco motore o MSTG Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Kostenvergleich: Diesel oder Benziner? Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Passat 3C oder Superb 3T Notentriegelung Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Erfahrungsbericht 205er Düsen im AGR Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf IV ALH wird mit 0,205er Düsen aus ASV laut !!! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ALH + iniettori ASV 205 + pistoni pompa 11mm = pressione ... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Düsen von eine T4 oder A6???? Tecnologia Motori Diesel
