[Traduzione in corso...]So ! da gestern nach meiner Pumpenumbauaktion der Lader abgeraucht ist geht jetzt in die vollen !!
Erstmal ein wenig zuvor !
Habe die ganzen Ladedruckleitungen durch metall ersetzt da mir ständig die schläuche Platzen und die Plastikrohre mitlerweile auch schon !! Und ? Schläuche sehr teuer !!
Jetzt habe ich gestern nach dem probefahren festgestellt die druckleitung nach dem LLK in den ansaugkanal wird super heiß !! zu kleiner LLK ! muß getauscht werden !!
So jetzt meine vorstellung zum umbau !!
sehr großer LLK ! Turbolader vom 1,8 T oder ein lader vom TDI PD findet man bei e....y für kleines Geld ! dazu umbau der Pumpe auf 11 mm , einspritzdüsen vom 2,5 TDI AEL ! ,
Ist das der richtige weg ? wer hat vorschläge zu einem anderen UMBAU ??
Muß richtig vorwärts gehen der Diesel !!
