guste100 Profi-Schrauber
Iscritto il: 27/07/2004 Messaggi: 2405 Karma: +441 / -0 Località: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Supporto Premium
25-04-2005, 18:06 Oggetto: |
Riguardo alle viti di allungamento: Ok, visto che nel thread diverse persone hanno detto che si può fare, probabilmente va bene. Forse io non sono abbastanza coraggioso per farlo sulla mia auto  .
Hai dato un'occhiata alla testata, al blocco e al collettore di aspirazione? Almeno nel collettore di aspirazione, il difetto dovrebbe essere ben visibile. C'erano segni o tracce sul blocco o sulla testata? Forse addirittura delle vere e proprie depressioni?
Mi piace.
Tradotto il 18-08-2026, 10:57.
Profilo MP Garage |
broesel Ospite
25-04-2005, 18:45 Oggetto: |
Ciao Guste,
Ho ancora la guarnizione (la esaminerò di nuovo più attentamente). Dato che il rivestimento in silicone era rimasto parzialmente attaccato alla guarnizione e parzialmente al blocco/testata, era piuttosto difficile fare delle affermazioni precise. Intorno ad alcuni fori della guarnizione c'era una sorta di residuo marrone chiaro (probabilmente dovuto all'acqua di raffreddamento, colore verde-bluastro, con tracce di ruggine); questo era presente perché la guarnizione aveva un diametro dei fori leggermente inferiore rispetto al foro corrispondente nel blocco/testata.
Altrimenti, non ho riscontrato nulla di particolare (nessuna depressione o segno evidente). Dato che non c'era assolutamente fumo bianco, quindi nessuna acqua nella camera di combustione, questa spiegazione potrebbe essere plausibile: la tenuta potrebbe essere compromessa solo a causa dell'alta pressione di combustione.
Da il cambio della guarnizione (ZKD), non si sono più verificate perdite d'acqua, quindi finora tutto è a posto.
Ciao Broesel.
Tradotto il 18-08-2026, 10:59.
broesel Ospite
02-08-2005, 18:23 Oggetto: |
Ecco qui la sostituzione della cinghia di distribuzione e del tenditore per...
G3 (1.9 TDI, 90 CV, immatricolazione 11/1995), 1Z, versione Avenue con climatizzatore.
riassunto in un foglio di calcolo Excel.
Ho descritto la situazione nel modo più accurato e onesto possibile.
Naturalmente, non mi assumo alcuna responsabilità.
Forse chi lo fa per la prima volta può trarne beneficio.
saluti, Broesel.
| Descrizione: |
ZKD+ZR-Wechsel für den
G3(1,9TDI, 90PS, EZ 11/95), 1Z, Avenue Klima
in einem Excelsheet - Leitfaden/Checkliste/Tips |
 Scarica |
| Nome file: |
ZKD+ZR.xls |
| Dimensione file: |
26 KB |
| Scaricato: |
1433 volte |
Tradotto il 18-08-2026, 11:00.
hb2000 Ospite
04-08-2005, 8:57 Oggetto: |
Anche la mia auto AJM presenta ancora quel piccolo problema da 35.000 km e finora non è peggiorato né migliorato. Finché rimane così, non sostituirò la guarnizione della testata né proverò altre riparazioni: 'non cambiare un sistema che funziona'!!!
Tradotto il 18-08-2026, 11:01.
neubaupe Ospite
04-08-2005, 9:13 Oggetto: |
Se dovete utilizzare il liquido di raffreddamento originale rosa-rosso di Volkswagen,
Può esserci una perdita verso l'esterno, visibile dai residui rosa-rossastri?
riconoscere quale liquido rimane dopo l'evaporazione.
Questo prodotto è ben visibile anche su motori molto sporchi.
Sono riuscito a ottenere un risultato grazie a questo metodo, uno che mi era stato raccomandato dal maestro.
La sostituzione del filtro anticalcare viene omessa a causa di un pezzo a forma di 'Y' di un tubo.
Il sistema di raffreddamento, dopo i controlli, si è rivelato essere difettoso.
Un danno alla guarnizione della testata che si manifesta verso l'interno (verso il cilindro) può essere rilevato in questo modo:
Certo che non si può stabilire con certezza.
cordiali saluti, peter
Tradotto il 18-08-2026, 11:03.
