Autenticazione MFA: Possibile nel cruscotto?
PrivatBereich
Messaggio15-10-2002, 12:55    Oggetto: Autenticazione MFA: Possibile nel cruscotto? Cita
Ho scoperto, giocando icon_redface.gif, una funzione (almeno per me) nuova nel mio quadro strumenti: accensione, premere e tenere premuto il pulsante del contachilometri, spegnimento, riaccensione, rilasciare il pulsante.
Premendo nuovamente il pulsante di cancellazione, è possibile interrogare otto diverse informazioni, tra cui, al punto 5, un test di tutti gli elementi LCD. Ho notato che, in questo modo, diventano visibili anche le sei frecce situate sotto il contagiri, che normalmente sono presenti solo nei veicoli dotati di MFA (Multifunktionsanzeige). La mia Golf, tuttavia, non è dotata di MFA.
Se vedono già le frecce, mi sorge spontanea la domanda se sia possibile attivare la funzione MFA (Multifunktionsanzeige) del quadro strumenti tramite canali di adattamento (o direttamente tramite il quadro strumenti stesso).
Allora, dovrei semplicemente acquistare un interruttore con funzionalità MFA e potrei almeno visualizzare i miei consumi. Per la temperatura esterna e quella dell'olio, dovrei poi aggiungere i sensori. Potrei tranquillamente fare a meno dei simboli stampati icon_biggrin.gif.
Qualcuno sa qualcosa riguardo all'aggiornamento MFA senza la sostituzione della centralina? icon_question.gif Questa funzione che ho 'scoperto', è già nota, oppure è qualcosa da inserire nella knowledge base? icon_exclaim.gif
Per chi è interessato a tutti i dati:
1: 3813 (numero dell'impulso?)
2:1
3: 32253
4: 4
5: Test di tutti i segmenti LCD.
6:0
7: velocità di rotazione attuale.
8: 6,6 Trip (non so cosa sia, non è il mio attuale contatore di distanza).
È possibile visualizzare questi valori premendo brevemente il pulsante delle distanze; in questo modo, il valore viene mostrato per circa due secondi e rimane visibile fino a quando l'accensione viene spenta o si continua a premere il pulsante.
Il mio modello è, come indicato nella firma, una Golf 3 del 1997.
Sperando che possiate farmi fare chiarezza...
- Privato
Tradotto il 29-10-2026, 4:56.
Messaggio15-10-2002, 18:54    Oggetto: Carte da gioco scadenti Cita
Nella mia Golf del 1997 (anche senza MFA), manca già nel cablaggio del computer motore un cavo specifico attraverso il quale l'MFA riceverebbe il segnale di giri/consumo.
In altre parole, anche se installassi l'hardware, non funzionerebbe.
Tradotto il 29-10-2026, 4:57.
DocSnydor
Messaggio16-10-2002, 8:38    Oggetto: Autenticazione MFA: Possibile nel cruscotto? Cita
Non mancano anche i sensori per la temperatura dell'olio motore e la temperatura esterna? Non si hanno nemmeno quelli senza il sistema MFA (Multifunktionsanzeige), giusto? E senza il climatizzatore automatico (Climatronic)???
Michael II
Messaggio16-10-2002, 10:59    Oggetto: Autenticazione MFA: Possibile nel cruscotto? Cita
Ci sono anche diversi strumenti combinati...
Tschüss
Michael II
Nessun nuovo messaggio Intervento in officina: difetto software nel quadro strum... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 05.99 al 09.2000 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 1998 al 04.99 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cambio quadro strumenti diesel con benzina? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio GRA non funziona: guida alla risoluzione. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tempomat VW T5: Upgrade e costi di attivazione Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio GRA: Errori dopo l'attivazione? Soluzioni. Diagnostica di Bordo (OBD)
