Oggetto: Disattivazione EGR / Fischio udibile del turbocompressore al minimo | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Forenheini
Messaggio08-08-2005, 14:10    Oggetto: Oggetto: Disattivazione EGR / Fischio udibile del turbocompressore al minimo Cita
Ho disattivato temporaneamente il sistema di ricircolo dei gas di scarico (AGR).
Mi ha subito colpito il fischio del turbocompressore al minimo!
Cosa ne pensate??? Non sono molto sicuro (altri qui lo sapranno sicuramente meglio di me...), la valvola EGR è aperta anche al minimo?
Tradotto il 18-07-2026, 13:47.
Achim
Messaggio10-08-2005, 17:50    Oggetto: Oggetto: Disattivazione EGR / Fischio udibile del turbocompressore al minimo Cita
Non sono molto sicuro (altri qui lo sanno sicuramente meglio di me...), l'EGR è effettivamente aperta al minimo?
Sì, nel caso dell'ASV, la valvola EGR è aperta al minimo e si chiude dopo circa 2 minuti.
Ho riscontrato lo stesso problema che ha segnalato Brösel.
Tradotto il 18-07-2026, 13:48.
poppel
Karma: +1 / -2   Grazie, mi piace!
Messaggio10-08-2005, 22:08    Oggetto: AGR di nuovo attivo e meno rumori (turbo) Cita
Nachdem ich gestern den Turbo erneuert habe und die ARG tot gelegt habe, höre ich den Turbo deutlich beim anfahren ab ca. 1100 U/min. Beim schalten ca. 2000 U/min ( Motor kalt) ändert sich der Sound syncron zur Drehzahl. Nach lesen des Beitrags habe ich dann heute die AGR mal Probehalber wieder in betrieb genommen und jetzt ist der Turbo bei weitem nicht mehr so deutlich zu hören. Weiterhin kommt es mir so vor als wenn der Motor jetzt mit AGR etwas weniger Leistung hat. È corretto?
Allora, devo rimuovere o installare il sistema EGR? È dannoso per il motore guidare senza sistema EGR?
Preferirei non utilizzare il sistema EGR, visto che ho potuto constatare come la sezione del collettore di aspirazione si fosse ridotta a causa dell'accumulo di fuliggine.
Dopo aver individuato il catalizzatore come causa della perdita di prestazioni, ora ho anche un nuovo catalizzatore. L'assenza del sistema EGR ha effetti negativi sul catalizzatore?
T4, anno '98, motore 2.5 TDI ACV, centralina rimappata, 298.000 km, nessun consumo di olio, turbina, catalizzatore e scarico nuovi.
Tradotto il 18-07-2026, 13:50.
Forenheini
Messaggio16-08-2005, 22:11    Oggetto: Oggetto: Disattivazione EGR / Fischio udibile del turbocompressore al minimo Cita
Ecco un articolo molto interessante sulla funzione dell'AGR e su come disabilitarla; dai un'occhiata. icon_wink.gif Penso che questo dovrebbe rispondere alle tue domande; se non lo fa, puoi chiedere di nuovo. }
poppel
Messaggio16-08-2005, 23:14    Oggetto: Articolo specialistico Cita
Non lo trovo, per favore mi può fornire un link?
Certo! Ecco la traduzione:
"Grazie!"
Tradotto il 18-07-2026, 13:51.
Forenheini
Messaggio17-08-2005, 7:36    Oggetto: Oggetto: Disattivazione EGR / Fischio udibile del turbocompressore al minimo Cita
Prova qui: Cliccami!
Nessun nuovo messaggio Ricostruzione turbocompressore 1.9 TDI ASZ Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Documento relativo a un problema di minimo su motore V8 T... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumori turbina: Guida alla diagnosi e riparazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Si sente l'apertura della valvola wastegate? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AGR AZV: Esperienze e informazioni utili. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio LMM e EGR disattivati: cosa succede? (sotto i 3000 km) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AGR disattivata: comportamento invariato? Tecnologia Motori Diesel
