Ciao!
Ora, con la mia "nuova" A3, ho già ricevuto il primo messaggio di errore. Nello specifico, sul display informativo (FIS), un fastidioso segnale acustico ha segnalato la spia dei freni, quindi ho subito iniziato a cercare la causa del problema. Ovviamente, il problema non poteva essere risolto sostituendo una lampadina, dato che tutte funzionavano perfettamente.
Secondo il database degli errori, potrebbe esserci ancora un problema con il sensore della luce freno o con il sensore del pedale del freno. Tuttavia, questo problema dovrebbe manifestarsi insieme a una voce di errore, quindi ho portato con me il laptop (dall'azienda) per controllare. Dato che ho potuto farlo solo alcuni giorni dopo, il messaggio di avviso era nel frattempo scomparso e tutto funzionava perfettamente (prima, però, c'era anche la spia lampeggiante...). Inoltre, non c'era alcuna voce di errore.
Visto che questo problema non si era verificato per tutto il mese scorso, speravo che si fosse risolto da solo.
Oggi, però, il problema è ricominciato. LUCE STOP + filamento lampeggiante (ma non sempre!). Per caso, ho notato che il messaggio LUCE STOP scompariva anche quando spegnevo le luci abbaglianti
Abbiegelicht wieder an: --> la LUCE STOP si riaccende.
Inoltre, il messaggio scompare quando premo il pedale del freno e si riaccende (insieme al fastidioso suono acustico
) quando rilasciò il pedale del freno...
Significa che il sensore della luce freno è comunque guasto, oppure c'è qualcos'altro di più grave? Cosa c'entra questo con le luci abbaglianti?
Potrò accedere alla memoria degli errori solo tra due giorni, ma magari qualcuno ha comunque una spiegazione.
Tutto questo è semplicemente terribile, perché ogni volta che premo il freno, il suono del segnale acustico mette a dura prova i miei nervi.
Cordiali saluti.
