TDI T3: Informazioni e documentazione per l'installazione
Messaggio25-08-2005, 16:16    Oggetto: TDI T3: Informazioni e documentazione per l'installazione Cita
Dopo che un collega mi ha "interrogato" sul JX, ora devo aiutare con la modifica del motore TDI, o addirittura eseguirla io stesso.
Probabilmente monterò un motore 1Z e manterrò il cambio originale (3H o simile) almeno per il momento.
Chi può fornirmi informazioni (link, documenti) a riguardo?
Come funziona la procedura di "iscrizione"? Esiste un modello di perizia?
Grazie.
Tradotto il 23-09-2026, 13:07.
lappen
Messaggio25-08-2005, 16:24    Oggetto: TDI T3: Informazioni e documentazione per l'installazione Cita
Un forum piuttosto valido.
http://www.t3-umbau.de/
e il guru in persona:
http://www.syncro-bernd-jaeger.de/DEUTSCH/TDI-Umbau/tdi-umbau.html
Maciek
Messaggio25-08-2005, 20:59    Oggetto: TDI T3: Informazioni e documenti per il restauro Cita
Dopo che un collega mi ha 'interrogato' sul JX, ora devo aiutare con la modifica del motore TDI, o addirittura eseguirla io stesso.
Hehe, congratulazioni, tu JX Killer. Non bisogna accelerare troppo con questo motore, altrimenti potrebbe avere delle conseguenze icon_wink.gif.
Ecco due link per una breve panoramica.
Ristrutturazione1
Ristrutturazione2
Più fai da te, più risparmi. I componenti offerti da fornitori commerciali sono costosi.
Il collega non sarà contento del cambio 3H. In generale, i cambi originali sono un punto debole. Il modello 1Z, con i suoi 200 Nm, è ancora accettabile.
Per quanto riguarda la registrazione, ti consiglio di rivolgerti direttamente alla Tüv. Ci sono molte modifiche di questo tipo.
Saluti,
Maciek.
Tradotto il 23-09-2026, 13:10.
dieter
Messaggio26-08-2005, 9:05    Oggetto: TDI T3: Informazioni e documentazione per l'installazione Cita
La trasmissione dovrebbe funzionare, almeno inizialmente, a meno che non sia già danneggiata. L'autobus sarà semplicemente più lento, dato che il motore TDI non raggiunge gli stessi giri del motore JX. Io stesso ho continuato a utilizzare il cambio del modello JX con il mio motore AFN per un anno, è quasi come avere un cambio automatico, sempre nella marcia più alta.
Se hai bisogno di schemi elettrici, contattami.
Saluti,
dieter
T3 syncro 16 AFN
Tradotto il 23-09-2026, 13:11.
Messaggio26-08-2005, 9:42    Oggetto: TDI T3: Informazioni e documentazione per l'installazione Cita
Grazie, Dieter.
ma gli schemi elettrici saranno il male minore, dato che io stesso ho un icon_twisted.gif 1Z e l'ho già collegato in diversi modi icon_sad.gif.
Vedo i problemi principalmente nella meccanica (che deve essere realizzata da sé).
- Trascinatori con motore (con sistema idraulico doppio come quelli di Bernd Jaeger o con pneumatici come quelli di Notter).
- sistema completo di scarico.
Cosa sta girando il motore a 4000 giri al minuto? Attualmente, sono montati pneumatici 215/65 R15.
(purtroppo, l'autobus non ha un contagiri }).
Tradotto il 23-09-2026, 13:12.
mullemaus
Messaggio29-08-2005, 23:17    Oggetto: TDI T3: Informazioni e documentazione per l'installazione Cita
Grazie, Dieter.
(purtroppo, l'autobus non ha un contagiri ).
m;}
Conosco un gruppo di persone che modificano principalmente veicoli T3. L'installazione di motori TDI o anche di motori V8 da 4,2 litri Audi è una pratica comune. Se sei interessato, contattami, potrei fornirti informazioni o metterti in contatto con loro.
Tradotto il 23-09-2026, 13:14.
Marzocchi
Messaggio03-09-2005, 13:09    Oggetto: TDI T3: Informazioni e documentazione per l'installazione Cita
Intendo anche installare un sistema di raffreddamento a liquido (AIO) nel case T3.
Tuttavia, dovrebbe anche ricevere degli iniettori più grandi e una centralina elettronica.
Purtroppo, frizione e cambio originali non sono più disponibili.
Quali altri tipi di trasmissione sarebbero in grado di sopportare determinate sollecitazioni?
Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99
Tradotto il 23-09-2026, 13:15.
Jens 16syncro
Karma: +2 / -3   Grazie, mi piace!
Messaggio06-09-2005, 9:03    Oggetto: TDI T3: Informazioni e documentazione per l'installazione Cita
Marzocchi ha scritto:
Ho intenzione di installare anche un 1Z nel T3.
Tuttavia, dovrebbe anche ricevere ugelli più grandi e una scheda elettronica.
Quali cambi
possono sopportare cosa, altrimenti?
La trasmissione originale del T3 inizia a dare problemi oltre i 200 Nm di coppia in ingresso, quindi è "impossibile" utilizzarla con motori diesel potenti. Inoltre, le vibrazioni torsionali dei motori TDI danneggiano diversi componenti della trasmissione del T3, quindi motori a benzina potenti o diesel a iniezione indiretta sono meno problematici.
A causa della posizione del motore posteriore, sono possibili solo pochissimi cambi di marca. Il Porsche G50 è la scelta classica, ma è raro e costoso. Inoltre, il G50 non è particolarmente adatto ai motori TDI.
Un'altra possibilità è il Renault UN1, perché con questo tipo di cambio è possibile invertire la direzione di rotazione del differenziale.
Il sistema Audi Tiptronic può funzionare anche se si installa un kit di ingranaggi specifico per invertire il senso di rotazione.
Alcuni contemporanei montano semplicemente il cambio dei motori anteriori a testa in giù icon_rolleyes.gif. Beh, bisogna avere un certo grado di tolleranza...
I cambi provenienti da auto normali sono spesso troppo lunghi, dato che il T3 è fondamentalmente un enorme furgone pesante con una notevole resistenza al movimento!
Jens.
Tradotto il 23-09-2026, 13:19.
Messaggio06-09-2005, 12:14    Oggetto: TDI T3: Informazioni e documentazione per l'installazione Cita
Tra l'altro:
La mia possibilità di installare software personalizzato (TDI) è stata temporaneamente bloccata.
Nel T3 attualmente smontato, verrà reinstallato un motore JX (o, in alternativa, ripareremo il motore esistente).
Sono riuscito a convincere il proprietario delle enormi spese e dei costi sostenuti.
Lascerò comunque il thread aperto, in modo che possa servire come una piccola raccolta di link o suggerimenti.
Grazie per i suggerimenti.
Tradotto il 23-09-2026, 13:20.
mullemaus
Messaggio09-09-2005, 16:09    Oggetto: TDI T3: Informazioni e documentazione per l'installazione Cita
I cambi provenienti da automobili sono spesso troppo lunghi, perché il T3 è fondamentalmente un armadio mobile molto pesante con enormi resistenze al movimento!
Anche un T3 può superare i 200 km/h con un motore e un cambio non originali. icon_smile.gif Si possono infatti prendere entrambi i componenti da un'auto di un altro modello e montarli. icon_wink.gif Ad esempio, A4, A6, Passat e modelli simili. } Conoscere il metodo giusto fa risparmiare tempo, denaro ed energia. Una modifica del genere è realizzabile anche con un budget limitato.
Tradotto il 23-09-2026, 13:21.
Nessun nuovo messaggio Olio refrigerante: guida e informazioni utili Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Informazioni generali sul test del sensore di posizione d... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Alcune informazioni sul servizio di manutenzione programmata Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Conversione motore: da 1.4 a AFN + aumento potenza Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Modifica TDI 90 CV in 110 CV: VW Vento Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa sottovuoto VTG: domande e informazioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi dopo la ristrutturazione... Tecnologia Motori Diesel
