ESP Leuchtet. Motor unruhig (Fehlercodes bekannt) Hilfe!!!
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
mishu
Karma: +0 / -2   Grazie, mi piace!
Messaggio10-09-2005, 20:36    Oggetto: ESP Leuchtet. Motor unruhig (Fehlercodes bekannt) Hilfe!!! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo Leute habe einen Passat 3BG Bjh. 2002 1,9TDI 130PS Automatik.
Seit einer Woche läuft der Wagen hin und wieder unruhig die ESP Anzeige fängt an zu leuchten. Auto an und wieder aus. Fehler ist weg. Tritt aber nach einer gewissen Zeit wieder auf.
Könnnt ihr mir helfen?!? Danke
Fehlercodes:
Adresse 1
18074 Ventil für Pumpe/ Düse Zylinder 1 (N240) elektrischer Fehler im Stromkreis P1666 - 35 - 10 --- Unterbrochen
Adresse 2
18265 Lastsignal Fehlermeldung vom Motor- Steuergerät
P 1857 - 35 -10 - Unterbrochen
Adresse 3
Messaggio10-09-2005, 20:54    Oggetto: ESP Leuchtet. Motor unruhig (Fehlercodes bekannt) Hilfe!!! Traduzione in corso...
kein Wunder, wenn ein PD-Element vom Motor ab und zu nicht richtig angesteuert wird, weil es einen Wackelkontakt im Stromkreis gibt, oder? icon_smile.gif
Stecker und Kabel zum PD-Element akribisch prüfen.
Die beiden anderen Fehler scheinen auf mangelhafte Kommunikation zwischen ESP, Automatikgetriebe und Motorsteuergerät hinzudeuten.
Der Stecker am Motorsteuergerät ist aber schon richtig drauf und die Verriegelung eingerastet?
mishu
Messaggio10-09-2005, 21:08    Oggetto: PD Element Traduzione in corso...
Wo finde ich das PD-Element?
Messaggio10-09-2005, 23:14    Oggetto: ESP Leuchtet. Motor unruhig (Fehlercodes bekannt) Hilfe!!! Traduzione in corso...
Auweia, war die Frage ernst gemeint?
Ich würde erstmal am Motor anfangen zu suchen. Besorg Dir ein Selbststudienprogramm (SSP) zu Deinem Motor:
https://erwin.volkswagen.de/erWinVW/docshopFlowControl.jsp?doAction=selectDocument&docid=18651
bzw. einfach mal Googeln.
Messaggio11-09-2005, 22:05    Oggetto: ESP Leuchtet. Motor unruhig (Fehlercodes bekannt) Hilfe!!! Traduzione in corso...
mishu ha scritto:
Habe heute mal am Motor rum gebastelt und den Durchgang von der PD-Einheit zum Steuergerät gemessen. War alles OK. Alles wieder zusammen gebaut lief der Motor wieder einwandtfrei. Ich hoffe es bleibt auch so, sonst muss ich mal die PD-Einheiten untereinander tauschen und gucken ob der Fehler wandert.
MfG Chris
Ok, aber warum neues Thema? Hab den Text hier rein kopiert und den einzelnen Beitrag gelöscht.
Nessun nuovo messaggio Codici di errore, cause e conseguenze per MKB ASZ, AXR, ATD Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Fehlercodes Ursachen und Auswirkungen für MKB AMF, ANY Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codici di errore 19804/P3348 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio TCS accesa: motore spento? Diagnosi e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore che scatta: codice errore e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Il motore BKD funziona in modo irregolare Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 1.9 TDI VP37 Motor läuft nach ca. 20 Sekunden unruhig Tecnologia Motori Diesel
