Zu geringer Ladedruck | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Messaggio14-09-2005, 19:17    Oggetto: Cita
A proposito, ho appena riparato la nostra Ibiza, che aveva difficoltà a sviluppare la pressione del turbo anche a bassi regimi.
Allora, puoi ripetere il test di posizione di base nel blocco 11 insieme all'infermiere.
Dovrebbe ora funzionare meglio...
Tradotto il 01-09-2026, 17:59.
Messaggio14-09-2005, 19:28    Oggetto: Cita
Roger ha scritto:
allora puoi ripetere il test di posizione di base nel blocco 11, ora con l'infermiere.
*gg* ne avevo proprio bisogno icon_razz.gif.
Mi interessa anche a me, e penso che ne riparleremo nei prossimi giorni.
Tradotto il 01-09-2026, 18:00.
donalexo
Messaggio15-09-2005, 12:08    Oggetto: Cita
Ciao a tutti!
Ho fatto una prova con la mia A3. Il turbocompressore GT1749V genera già a 903 giri/min (regime minimo) una differenza di pressione piuttosto significativa.
TV 99,9%: 989 mbar.
TV 24,7%: 1040 millibar.
È un peccato che VAG-COM non passi automaticamente dall'una all'altra impostazione di rapporto tra tasti.
Alex.
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Tradotto il 01-09-2026, 18:01.
Messaggio15-09-2005, 12:15    Oggetto: Cita
donalexo ha scritto:
È un peccato che VAG-COM non passi automaticamente da un rapporto di tasti all'altro.
icon_question.gif icon_question.gif Esattamente, questa è proprio la comicità della configurazione di base... oppure, cosa intendi esattamente?
Tradotto il 01-09-2026, 18:02.
Bertl100
Karma: +1 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio21-09-2005, 18:33    Oggetto: Basso rapporto tasti: ottimizzazione SEO Cita
Ciao appassionati di meccanica!
Ho controllato il turbocompressore tramite diagnosi e ho notato che la pressione di sovralimentazione aumenta troppo lentamente nella fascia di giri più bassa. A 2500 giri/min raggiungo solo la pressione di sovralimentazione massima. Anche il rapporto di lavoro è di conseguenza basso.
In realtà, il regolatore della pressione di sovralimentazione non dovrebbe avere malfunzionamenti, perché l'unità di controllo motore (MSG) seleziona il rapporto di lavoro in base ad altre informazioni, giusto?
Tradotto il 01-09-2026, 18:03.
Torna su Profilo MP Email
Messaggio21-09-2005, 19:09    Oggetto: Rapporto tasti basso: come risolverlo Cita
Bertl100 ha scritto:
Ho notato che la pressione di sovralimentazione aumenta troppo lentamente nella fascia di giri più bassa...
In realtà, il regolatore della pressione di sovralimentazione non dovrebbe avere malfunzionamenti, perché l'unità di controllo motore (MSG) seleziona il rapporto di lavoro in base ad altre informazioni, giusto?}
Das TV sollte man besser "auf dem Kopf" betrachten: kleine %-Werte bedeuten "max. Pressione di sovralimentazione.
Pertanto, il tuo messaggio è stato interpretato correttamente.
Tradotto il 01-09-2026, 18:04.
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza: massa d'aria, pressione OK? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat 1Z mit geringer Leistung Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VTG Ladedruck Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione, 1.9l, motore AFN Upload
Nessun nuovo messaggio Download: AFN Upload
