L'ASZ non ha il modello K03, ma il KP-39 oppure il GT1749VA. Dipende, tra le altre cose, dal fatto che si tratti di un montaggio orizzontale o verticale.
Innanzitutto, puoi semplicemente tagliare il supporto e saldare (o far saldare) il pezzo tagliato al suo posto, ma capovolto. Va benissimo.
La versione più semplice sarebbe la GT1749VA menzionata in precedenza, senza collettore, che si adatta perfettamente al motore AFN e presenta caratteristiche prestazionali simili a quelle del modello VB. È necessario solo adattare il tubo/il condotto tra l'uscita del compressore e il tubo diretto al liquido di raffreddamento.
Con Visual Basic, non funziona più niente! Né il supporto, né il tubo di scarico, né il supporto posteriore del motore, il circuito di ritorno dell'olio, il circuito di alimentazione dell'olio, il turbocompressore, il condotto di aspirazione... tuttavia, con queste modifiche, il motore diventa irriconoscibile.
Per il collettore di aspirazione, mi sono fatto semplicemente realizzare un piccolo flangia.
Cordiali saluti,
Thomas. -----------------------------------------------------
Audi S2 ADU Bj. 1993
Audi A3 TDI ASZ Bj. 2001
