1Z non lo vuole più!
chaerte
Messaggio10-10-2005, 11:29    Oggetto: 1Z non lo vuole più! Cita
Il motore 1Z proviene da un Audi 80 (modello 1991) ed è stato installato in un furgone T2 circa un anno fa. Ha funzionato senza problemi fino a poche settimane fa. Il tachimetro non è mai stato installato.
Problema: Il motore non si avvia più. La memoria di errore è vuota (eccetto per la mancanza del segnale del sensore di velocità). Quando si avvia, non esce gasolio dai tubi di iniezione.
Successivamente, la pompa è stata portata presso il servizio Bosch, dove è stata controllata e parzialmente riparata. Nessun risultato. Successivamente, è stato sostituito l'unità di controllo (funziona correttamente in un'altra auto). Successivamente, è stata anche sostituita la valvola a farfalla (a causa del segnale di velocità errato) e tutti i cavi dai sensori e dagli attuatori del motore all'unità di controllo sono stati controllati. Tutto a posto.
Adesso, devo ammettere, che sto arrivando al limite delle mie capacità. Cosa potrebbe essere?
lappen
dieselschrauber piace questo.
Messaggio10-10-2005, 12:26    Oggetto: 1Z non lo vuole più! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Die Steuerzeiten passen?
chaerte
Messaggio10-10-2005, 12:50    Oggetto: 1Z non lo vuole più! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ja, die sind in Ordnung. Vor dem Ausbau der Pumpe und auch nach dem Einbau alles neu eingestellt!
lappen
Messaggio10-10-2005, 12:55    Oggetto: 1Z non lo vuole più! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Wer und was hat man an der Pumpe gemacht? Luft im Kraftstoffsystem?
chaerte
Messaggio10-10-2005, 14:21    Oggetto: 1Z non lo vuole più! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Die Pumpe wurde angegossen und zieht beim Starten auch Kraftstoff. Kommt halt 'nur' nichts aus den Einspritzleitungen. Filter ist neu. Was genau mit der Pumpe gemacht wurde kann ich nicht sagen. Sie war beim Bosch Dienst.
mserge
Messaggio10-10-2005, 16:31    Oggetto: 1Z non lo vuole più! Traduzione in corso...
Hast du schon versucht ihn am Hang anlaufen zu lassen? Vielleicht dreht der Anlasser nicht schnell genug.
Kommt Diesel in die ESP?
Kompression O.K.?
Richtiges Diesel getankt, kein Fusel?
Nicht aufgeben...
Serge
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
chaerte
Messaggio10-10-2005, 16:50    Oggetto: 1Z non lo vuole più! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Anlasser dreht schnell genug. Anschleppen brachte auch keinen Erfog (kein Kraftstoff an den Einspritzdüsen).
Kompression sollte o.k. sein. Der Kopf wurde gerade erneuert (Ventile eingeschliffen...). Keine Abnutzungserscheinungen an den Zylinderlaufbahnen. Kompression messe ich trotzdem noch mal. Hat aber sicher keinen Einfluß auf den fehlenden Kraftstoff an den Düsen. Diesel ist von der Tanke nebenan.
Georg-TDI
Messaggio10-10-2005, 17:15    Oggetto: 1Z non lo vuole più! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Kommt denn beim Abstellventil an der ESP überhabt Strom an?
Nicht dass da irgendwelche Kontaktprobleme im Stecker versteckt sind.
Dadurch kannst du auch feststellen ob das STG den Motorstart überhaupt freigibt.
chaerte
Messaggio11-10-2005, 9:43    Oggetto: 1Z non lo vuole più! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Am Abschaltventil liegen 12V an.
Ein Beobachtung die ich noch gemacht habe ist: Schalte ich die Zündung ein klickt es in der Pumpe 2 mal im Abstand von ca. 1s. So als wenn das Mengenstellwerk 2x gegen einen Anschlag fährt. Das machen andere 1Z nicht.
Messaggio11-10-2005, 13:34    Oggetto: 1Z non lo vuole più! Traduzione in corso...
Dann bliebe noch die Frage, ob es öffnet.
icon_arrow.gif Test 1: Kabel abziehen und mit einer Testleitung von B+ an den Absteller tippen.
Wenn das Ventil öffnet, sollte es leise klicken.
Wenn nicht:
icon_arrow.gif Test 2: Durchgang bzw. Widerstand messen (geschätzte Soll-Größenordnung: nicht über 10 Ohm bzw. in Selbstschrauberbüchern nachsehen / habe gerade keins zur Hand).
Wenn Widerstand OK:
Aufschrauben, Absperrstück probeweise rausnehmen und probieren ob er anspringt.
Wenn ja: Grate Suchen, die die Bewegung blockieren und die Grate entfernen.
Natürlich ohne daß Späne in der Pumpe verschwinden . . .
Das hängt AFAIK von der MSG-Software ab. Erst wenn es mit dem gleichen MSG plötzlich nicht mehr klickt (bei gleicher Motortemperatur), dürfte was faul sein.
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8L bis KW 04/2002, Radio schaltet nicht mehr ein Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio BLS - funzionamento irregolare al minimo quando l'aria co... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio V6 TDI AKN springt nicht mehr an Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A6 2.5 TDI: Problemi ad avviamento? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ...springt nicht mehr an Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio 1Z springt nicht mehr an Tecnologia Motori Diesel
