V6 TDI bei warmen Wetter keine Leistung | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
knubbi
Messaggio10-10-2004, 10:06    Oggetto: Cita
La pompa costa 1900€ di seconda mano e 3000€ nuova.
Gli alberi a camme hanno un numero di parte diverso e sono stati trattati termicamente per aumentarne la durezza. Almeno, questo è ciò che afferma l'ELSA.
Tradotto il 05-07-2026, 19:37.
Messaggio10-10-2004, 19:31    Oggetto: Cita
Hai mai sostituito il sensore di temperatura del carburante?
Costa solo pochi euro e, come dimostrato in un altro post, può causare sintomi simili.
Sebs
Messaggio10-10-2004, 20:27    Oggetto: Cita
Molto interessante. Purtroppo, non ho trovato nulla di rilevante nel forum sull'argomento 'temperatura del carburante dell'iniettore'. Potrebbe aiutarmi brevemente? Lo sai qualcosa di più a riguardo?
Grazie mille!
Tradotto il 05-07-2026, 19:38.
Messaggio10-10-2004, 21:27    Oggetto: Cita
/viewtopic.php?t=648&postdays=0&postorder=asc&highlight=g81&start=24
-> Ultimo intervento - 2. Pagina.
Ho quindi sostituito personalmente il sensore ieri e finora non ho avuto più problemi, anche se ieri ho percorso quasi 150 km in autostrada con un piede molto pesante. Anche un conoscente con lo stesso modello di macchina, nello stesso tipo di auto, mi ha confermato, durante un viaggio insieme sul suo percorso abituale, che le prestazioni erano simili alle sue.
Purtroppo, dato che il mio ASZ finora non ha mostrato segni di debolezza in ogni giorno, non posso ancora confermare con certezza il suo successo. Puoi comunque considerare quei 11 euro come una spesa accettabile nel contesto della tua storia di riparazioni icon_wink.gif.
Tradotto il 05-07-2026, 19:40.
Sebs
Messaggio10-10-2004, 21:38    Oggetto: Cita
Sembra molto buono, ti ringrazio molto, ti farò sapere i risultati!
Messaggio11-10-2004, 12:21    Oggetto: Cita
Roger ha scritto:
Ho quindi sostituito personalmente il distributore ieri e finora non ho avuto più problemi, anche se ieri ho percorso quasi 150 km in autostrada con un piede molto pesante.
Ciao Roger,
Considerando i suoi sintomi, direi che una temperatura del diesel segnalata come troppo bassa, al di sotto di una certa soglia rispetto alla temperatura reale (che aumenta con il carico elevato del motore, ma con un certo ritardo), potrebbe fornire una spiegazione plausibile.
-> Fluttuazioni termiche nel circuito del sensore o in componenti simili.
Hai controllato i contatti lato connettore (corrosione, deformazioni/pressione di contatto)? Potrebbe essere un problema del connettore, piuttosto che del sensore.
Tradotto il 05-07-2026, 19:42.
Messaggio11-10-2004, 12:38    Oggetto: Cita
@Ulf:
Sì, ho esaminato la spina, così come i pin nel vecchio sensore. Per quanto visibile, non ho riscontrato alcuna anomalia. La spina era ben salda.
Il vecchio sensore, dopo essere stato riparato, ha generato un segnale che, secondo me, è plausibile. In un bagno d'acqua a circa 5 gradi, ha misurato circa 7 kOhm, mentre in acqua quasi bollente, ha misurato circa 0.7 kOhm. Tutti i valori intermedi senza alcuna discontinuità. Sembrava però che il problema fosse comunque nel sensore, perché ora funziona molto meglio e mostra anche la vecchia portata, anche se poco prima è stato girato al massimo per qualche volta. Ma è ancora troppo presto per dare l'allarme, preferisco aspettare ancora un po' icon_wink.gif. I valori di R misurati corrispondono ai tuoi?
Con il VAG-Com preso in prestito, prima del test, avevo misurato solo le temperature dopo circa 2 ore di inattività nel garage, e avevo rilevato circa 35 gradi di temperatura del diesel, il che mi sembrava del tutto plausibile. Per questo motivo, non ho più controllato i valori durante la guida, ma mi sono concentrato sui gruppi secondo quanto indicato nell'articolo specialistico.
Tradotto il 05-07-2026, 19:44.
mserge
Messaggio27-10-2005, 10:40    Oggetto: Cita
Qualcuno di voi sa dove si trova il sensore di temperatura del gasolio per il motore AFB?
Ho cercato un po' dappertutto, ma potrebbe essere all'interno della centralina elettronica?
Grazie mille.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Tradotto il 05-07-2026, 19:45.
Messaggio27-10-2005, 16:44    Oggetto: Cita
Almeno, questo vale per i motori VP37 a 4 cilindri...
Mi piace.
Nessun nuovo messaggio Gravi problemi all'AVF, prestazioni insufficienti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Turbocompressore: sistema senza pressione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 4Motion: Problemi e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio A6 96: Problemi di alimentazione? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A6 2.5 TDI: Problemi di potenza? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI: Problemi di prestazioni occasionali Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A3 TDI PD: Problemi di potenza? Diagnostica di Bordo (OBD)
