Blocco dati 018?
Kool-Cat
Messaggio04-10-2005, 18:48    Oggetto: Blocco dati 018? Cita
kann jemand mir erklären was es mit dem MWB 018 auf sich hat ?
Sono ancora alla ricerca del problema con il motore del mio PD ! ( Non si avvia ! )
Nel MWB 018, tutti i cilindri mostrano 8,0, tuttavia, quando sono freddi e non partono.
Motore.
Oppure, c'è qualcun altro che ha qualche altra idea su dove potrei cercare?
Saluti, Hannes
MBK: ATJ EZ 06/2000
Messaggio04-10-2005, 19:03    Oggetto: Re: Blocco dati 018 ? Cita
Kool-Cat ha scritto:
Potrebbe qualcuno spiegarmi cosa significa MWB 018?
So, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so,
Ross-Tech-Support
Messaggio04-10-2005, 20:31    Oggetto: Blocco dati 018? Cita
Almeno per EDC16, dovrebbe valere anche per EDC15.
Codice:
018,0,Stato: Valvole di controllo per pompa/ugello (BIP)
; 000 - Regolazione senza errori
; 002 - Control during start
; 004 - Piccola quantità di iniezione o MV
; 008 - Corrente massima raggiunta
; 016 - BIP al di fuori della finestra di regolazione
; 032 - Numero di campioni troppo piccola
; 064 - Errore di conversione
; 128 - Impossibile effettuare l'analisi del PIL
Tuttavia, in caso di motore freddo e non avviato, dovrebbe invece essere indicato 128.
Kool-Cat
Messaggio06-10-2005, 5:54    Oggetto: Blocco dati 018? Cita
se quando accendo la spia, tutte le luci si accendono.
im MWB 018 2,0.
Quando poi avvio, ottengo 8,0 in tutti i cilindri.
a cosa potrebbe riferirsi?
Saluti, Hannes
Ross-Tech-Support
Messaggio06-10-2005, 9:45    Oggetto: Blocco dati 018? Cita
Es liegt ein Fehler in der Steuerung vor, sono stati salvati i codici di errore?
Messaggio06-10-2005, 12:38    Oggetto: Blocco dati 018? Cita
se quando accendo il motore, tutti i cilindri si accendono
im MWB 018 2,0.
Anche con il mio ASZ è così.
Quando poi avvio, tutti i cilindri mostrano 8,0
@Esperto:
008 - Il raggiungimento del valore massimo di corrente non dovrebbe necessariamente indicare un malfunzionamento?
Purtroppo, sarebbe peggio se la corrente massima (a cui inizia il limite di corrente tramite temporizzazione) non fosse raggiunta.
Kool-Cat
Messaggio07-10-2005, 5:40    Oggetto: Blocco dati 018? Cita
seguenti errori sono salvati:
Sensore olio, cavo interrotto!
Interruttore luci di frenatura non funzionante. Segnale
e talvolta anche il sensore dell'albero a camme !
Ma, però dovrebbe comunque intervenire?
Saluti, Hannes
Messaggio07-10-2005, 8:24    Oggetto: Blocco dati 018? Cita
I seguenti errori sono stati salvati. . .
Non è possibile memorizzare un numero illimitato di errori.
Non so esattamente il valore massimo (x), ma è comunque inferiore a 10.
Se ci sono più di x errori, quindi "alcuni" non vengono salvati.
Se quindi x = 3 sarebbe, potrebbe non essere possibile visualizzare l'errore che spiega i problemi di avvio.
-> Riparare gli errori visualizzati, cancellare la memoria e riprovare icon_wink.gif
(Il sensore di temperatura è un candidato promettente, ma di solito solo ritarda l'accensione).
Kool-Cat
dieselschrauber piace questo.
Messaggio29-10-2005, 7:08    Oggetto: Blocco dati 018? Cita
Ora è risvegliato !!!!!!!!
L'errore era: la cinghia di distribuzione era sfasata di due denti!
Vi consiglio a tutti di leggere attentamente i messaggi di errore.
Da me ha sempre indicato: Sensore dell'albero a camme fuori portata 11464
Al sensore, però, non gli ho dato molta importanza, dato che, a mio parere,
È solo responsabile dell'avvio.
Dopo 2 mesi di ricerca, ho confrontato il numero di errore online e
siehe, l'errore 11464 indica un problema con il disco del cambio di marcia o una sua regolazione errata! icon_eek.gif
Cinghia di trasmissione regolata e funzionante correttamente. icon_biggrin.gif
Grazie a tutti coloro che mi hanno dato preziosi consigli.
Saluti, Hannes
Messaggio29-10-2005, 8:45    Oggetto: Blocco dati 018? Cita
Grazie per il feedback!
Ross-Tech-Support
Messaggio29-10-2005, 13:16    Oggetto: Blocco dati 018? Cita
L'errore 11464 indica un disco del cambio allentato o mal regolato !
È sicuro che il numero di errore è 11464?
Quali dati hai estratto?
Kool-Cat
Messaggio29-10-2005, 16:33    Oggetto: Blocco dati 018? Cita
Saluti, Hannes
Ross-Tech-Support
Messaggio29-10-2005, 16:52    Oggetto: Blocco dati 018? Cita
VAG-COM direbbe...
Sensore di posizione dell'albero a camme (G40): Segnale al di fuori delle tolleranze
...e poi si consulta la guida alle rappresentanze...
[codice 19464/P3008 - Sensore di posizione albero a camme G40; Segnale fuori dai limiti]
= Il motore non si avvia
= Il motore si spegne
< Albero primario danneggiato/piegato/allentato sul mozzo
> Verificare la posizione dell'albero a camme e del sensore di posizione.
Allora sarebbe stato decisamente più semplice, no?
Messaggio29-10-2005, 18:08    Oggetto: Blocco dati 018? Cita
Va bene, ma mi piacerebbe sapere anche come è stato possibile che la ruota (o il cerchio) si fosse allentata.
Nessun nuovo messaggio Blocco di misurazione TSI 119 - 2 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Modulo di misurazione per il 1Z Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Misuratore 1Z: Cosa indica il valore? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Fragen zum Messwertblock 0 und 8 Diagnostica di Bordo (OBD)
