Luci diurne a dinamo: guida e vantaggi
chli1976
Messaggio10-11-2005, 7:59    Oggetto: Luci diurne a dinamo: guida e vantaggi Cita
Ecco una guida per l'installazione delle luci diurne di base per la Golf IV, destinata agli utenti austriaci di questo forum.
Quindi, questo circuito funziona in modo che gli anabbaglianti si accendono solo quando il motore è in funzione (a condizione che l'alternatore sia in buone condizioni).
Per questo, è necessario un relè di contatto normale, che va collegato nel seguente modo:
Innanzitutto, rimuovere l'interruttore delle luci. Inserire un cavo con connettore a spina nella presa del modulo TFL (17/3) e collegare questo cavo al relè numero 30.
Dal relè n. 87, un cavo è collegato al terminale 56* (17/7) dell'interruttore luci.
Relè numero 85, connesso a massa.
Collegare un cavo dal relè n. 86 al filo di alimentazione D+ (si trova nel fascio di cavi del vano motore, cavo blu da 0,5 mm²), posizionandolo dietro il supporto dei relè.
PS: Presto lo installerò su una Golf IV con una dotazione migliore (e quindi più cablaggi) e inserirò le foto qui. Tuttavia, il cavo D+ dovrebbe essere nello stesso fascio.
 Dimensione file:  144.35 KB
 Visualizzato:  5336 volte
 Dimensione file:  150.27 KB
 Visualizzato:  4463 volte
 Dimensione file:  143.79 KB
 Visualizzato:  4438 volte
 Dimensione file:  146.63 KB
 Visualizzato:  4417 volte
Tradotto il 01-10-2026, 11:35.
Messaggio10-11-2005, 11:34    Oggetto: Luci diurne a dinamo: guida e vantaggi Cita
Buona idea.
Hai anche le basi tecniche degli schemi elettrici relativi alle tue immagini? Idealmente, con le modifiche che hai apportato tracciate a matita rossa sugli schemi?
Sarebbe fantastico.
Tradotto il 01-10-2026, 11:36.
chli1976
Messaggio10-11-2005, 13:12    Oggetto: Luci diurne a dinamo: guida e vantaggi Cita
Ho gli schemi elettrici.
Non ho uno scanner, devo provare a vedere se funziona anche con una fotocamera digitale.
Messaggio10-11-2005, 14:00    Oggetto: Luci diurne a dinamo: guida e vantaggi Cita
Digicam lo fa anche, e io faccio sempre così icon_smile.gif.
chli1976
Messaggio11-11-2005, 7:36    Oggetto: Luci diurne a dinamo: guida e vantaggi Cita
Ecco lo schema elettrico.
L'ho creato con CorelDraw.
Scarica
 Nome file:  Tfl.jpg
 Dimensione file:  812.69 KB
 Scaricato:  5060 volte
Nessun nuovo messaggio Luci diurne: programmazione con VCDS, guida pratica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio "con accensione automatica" fari diurne (modelli 6N, 1M, ... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Candele di accensione: Informazioni e guida Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Luci diurne VAG-COM: installazione e configurazione Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Luci diurne a bassa intensità Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Centralina LED per luci diurne Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Luci diurne - Bora (3BG) anno 2004 Diagnostica di Bordo (OBD)
