Wer hat einen A6 2,5TDI mit Chip?
vagtuning
Messaggio04-11-2005, 15:10    Oggetto: Wer hat einen A6 2,5TDI mit Chip? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi,
Bitte mal kurz melden, mit Leistungsangabe / Schaltungsart und Karrosserieform.
Suche möglichst jemanden mit nem Allroad mit BAU Motor und Automatik und Chip.
Troubleshooter
Messaggio06-11-2005, 18:21    Oggetto: Wer hat einen A6 2,5TDI mit Chip? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]210 PS
420 NM
Läuft Problemlos. Viel mehr is bei dem Fahrzeug nicht zu empfehlen.
Greetz
Matthias
Thomas
Messaggio10-11-2005, 13:52    Oggetto: Wer hat einen A6 2,5TDI mit Chip? Traduzione in corso...
in der Familie sowie in meinem Bekanntenkreis gibt es mehrere V6 TDI´s.
Diese Motoren haben alle eine VP44, welche selbst ein Steuergerät besitzt, das die Einspritzmenge sowie den Spritzbeginn limitiert. Soweit ich weiß wird die Menge in etwa bei 44 oder 45 mg/Hub begrenzt. Zu deutsch, die wahre Leistung ist wohl nicht höher als 190-195PS anzusetzten. Jeder Tuner gibt mehr an, was aber nicht sein kann.
Allerdings gab es anfangs bei den ersten 150PS V6 TDI´s einige Pumpen, die diese Limitierung nicht hatten. Beim Allroad hat wohl jeder Motor diese Begrenzung.
Ich frage mich, woran erkennt man diese Pumpen? Kann man diese Begrenzung irgendwie umgehen, dass der Motor tatsächlich mehr leisten kann oder ist das wiedermal nur Augenwischerei?
Kamst Du schon auf mehr Leistung? Was ist passiert? Warum ist nicht mehr zu empfehlen?
Viele Grüße,
Thomas
Audi S2 ADU Bj. 1993
Audi A3 TDI ASZ Bj. 2001
Troubleshooter
Messaggio10-11-2005, 18:32    Oggetto: Wer hat einen A6 2,5TDI mit Chip? Traduzione in corso...
Beim Allroad mit der STGNr. 4Z7907401A bei SW Nr. 354376 ist sicher keine Begrenzung vorhanden, da wir hier einige am Prüfstand mit 225 PS gemessen haben. Allerdings sind auch die 2.5 TDI nicht in die Kategorie 'gutes Tuningobjekt' einzureihen.
vagtuning
Messaggio10-11-2005, 19:41    Oggetto: Wer hat einen A6 2,5TDI mit Chip? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Bei der SW Nummer würde ich doch stark sorgen machen....biste dir da sicher ??
Troubleshooter
Messaggio10-11-2005, 19:49    Oggetto: Wer hat einen A6 2,5TDI mit Chip? Traduzione in corso...
Ja, warum ?
vagtuning
Messaggio10-11-2005, 19:51    Oggetto: Wer hat einen A6 2,5TDI mit Chip? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Kann ich mir kaum vorstellen, ich habe in 10 Jahren bisher keinen Datenstand bei VAG erlebt der den 4 stelligen bereich je überschritten hat !
Troubleshooter
Messaggio10-11-2005, 19:56    Oggetto: Wer hat einen A6 2,5TDI mit Chip? Traduzione in corso...
Ähh Sorry
Ist die Chipnummer
christians
Messaggio10-11-2005, 21:54    Oggetto: Wer hat einen A6 2,5TDI mit Chip? Traduzione in corso...
Ich hab mal in irgendeinem Dokument was von 25KW pro Zylinder gelesen, das wären 204 PS.
Wie dieses Limit festgelegt wird stand dort aber nicht.
Gruß Christian
vagtuning
Messaggio10-11-2005, 22:01    Oggetto: Wer hat einen A6 2,5TDI mit Chip? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Das ist aber auch genau die Leistung die *** angibt nach dem Chippen....
Thomas
Messaggio11-11-2005, 11:13    Oggetto: Wer hat einen A6 2,5TDI mit Chip? Traduzione in corso...
wäre es möglich, dass die Limitierungen unterschiedlich sind?
D.h. der eine begrenzt bei 192, der andere bei 204 und wieder eine Pumpe bei 225?
Gibt es vielleicht auch Erfahrungswerte mit diesen Motoren ohne Limitierung?
@vagtuning
Aber ganz ehrlich, subjektiv betrachtet hat das Auto für mich keine 204PS.
(Passat 3B, *** Chip) Ich möchte das Auto auch mal auf einem Prüfstand messen und bin gespannt, was dabei ´rauskommt.
@trouble
nicht in die Kategorie "gutes Tuningobjekt" einzureihen.
Wie kommst Du darauf?
Auch diesem Motor kann man andere Düsen, einen anderen ATL ( oder auch zwei icon_twisted.gif ) usw. verpassen.
(Vorrausgesetzt die Pumpe ist nicht limitiert)
Die Frage ist dann eben, welches Teil zuerst das Zeitliche segnet.
Leider ist es z.B. beim Nockenwellenumschleifen dann 4x so teuer und aufwendig wie bei einem 8V-TDI. Das ist dann wieder die Kosten-Nutzen-Frage.
Hast Du schon irgendwelche Erfahrungen mit solchen Dingen? Oder warum ist der Motor kein gutes Tuningobjekt?
Viele Grüße,
Thomas
Nessun nuovo messaggio Confronto tuning: chip o powerbox? Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Einbauanleitung für einen Calix Motorheizer Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Chip AFN: Tecnologia e Applicazioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Chip 115 PS PD Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Chip per limitatore velocità: come funziona? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Leistungsverlust bei TDI PD 115 PS mit Chip 155 PS Tecnologia Motori Diesel
