Inspektion | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
jogibaerchen
Messaggio22-11-2005, 18:49    Oggetto: Cita
Ciao Arne...
Come? Per il modello 4MATIC, devo sostituire l'olio della frizione Haldex ogni 30.000 km? Solo per essere chiari, stiamo parlando della frizione sull'asse posteriore... questa frizione è soggetta a guasti?
Cordiali saluti.
Tradotto il 23-08-2026, 3:11.
bloesch
Messaggio22-11-2005, 19:42    Oggetto: Cita
*modifica* ritirato successivamente per una ricerca più approfondita icon_wink.gif
Certo, resto della mia opinione:
Nel Passat, il motore V6 è montato longitudinalmente, proprio come nell'A6, quindi non c'è una frizione Haldex; invece, è presente un differenziale Torsen.
Tradotto il 23-08-2026, 3:12.
Troubleshooter
Messaggio22-11-2005, 20:51    Oggetto: Cita
Nel Passat, il motore V6 è montato longitudinalmente, proprio come nell'A6, ad esempio... quindi non c'è nemmeno una frizione Haldex... -> differenziale Torsen.
Mi hai detto esattamente quello che pensavo, ma questa macchina non ha proprio la frizione Haldex (-> perché è a trazione longitudinale).
Anche se avesse un sistema di questo tipo, l'intervallo di cambio dell'olio non sarebbe comunque problematico.
Matthias.
Tradotto il 23-08-2026, 3:14.
jogibaerchen
Messaggio22-11-2005, 23:17    Oggetto: Cita
Hmm, bene icon_smile.gif.
Mi sono quasi preoccupato... a quanto ne so io, nel manuale di bordo è scritto che i filtri vanno sostituiti ogni 100.000 km.
Non so cosa sia successo all'olio...
Cordiali saluti.
Arne
Messaggio23-11-2005, 12:16    Oggetto: Cita
Sì, è corretto. Nel Passat, la versione a sei cilindri utilizza il sistema Torsen, mentre quella a quattro cilindri utilizza il sistema Haldex.
Troubleshooter ha ragione, non è una tragedia, io stesso ho sempre cambiato l'olio ogni 50.000 km e i filtri ogni 100.000 km, anche se Audi raccomanda diversamente.
Saluti,
Arne.
Tradotto il 23-08-2026, 3:16.
Nessun nuovo messaggio Ispezione 60.000 km: Guida e Consigli Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Controllo 60.000 km ATU: Prezzi e Offerte Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Codici e modifiche: Guida all'ispezione Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Reset ispezione T5 2014: guida passo passo Tecnologia Motori Diesel
