A4 TDI: Motore che scatta, problema frizione? (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
vagtuning
Messaggio24-11-2005, 20:29    Oggetto: A4 TDI: Motore che scatta, problema frizione? Cita
Problema:
L'auto sussulta durante la partenza e l'innesto della frizione, come se la frizione stessa fosse difettosa, oppure il cambio produce rumori di impatto durante i bruschi cambiamenti di carico. Il problema si manifesta soprattutto quando il motore Ăš freddo e tende a scomparire con l'aumentare della temperatura.
Causa: Eccessiva flessibilitĂ  del supporto posteriore del cambio.
Soluzione: Per veicoli con codice motore fino a 8E-4-150 000, supporto del cambio 8E0 399 105 (cambio C90).
oppure installare il modello 8E0 399 105 DL (cambio ML310 a partire dal modello 2004).
Oltre al numero di telaio indicato, anche il supporto del tunnel corrispondente deve essere sostituito a causa della superficie di appoggio modificata.
Tradotto il 10-10-2026, 16:07.
Valutazioni - A4 TDI: Motore che scatta, problema frizione?
Nessun nuovo messaggio Cause del problema: il motore vibra Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Canali di adattamento nel motore TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Potenziamento del DPF per Passat 3C con motore BMP Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio DSG: Problemi al rilascio? Analisi VCDS 2.0 TDI Upload
Nessun nuovo messaggio Frizione che slitta all'avviamento e con caldo (A4 Avant ... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio TDI ATD: Rumore al motorino avviamento Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Mancanza di potenza all'avviamento Diagnostica di Bordo (OBD)
