Ciao!
Ho un Audi A6 (4F del 2005) e vorrei programmare l'unità di controllo del quadro strumenti, inclusa la spia delle cinture di sicurezza e l'immagine 'Avant' nel display informativo multifunzione (FIS). Purtroppo, la centralina si rifiuta di accettare qualsiasi modifica alla programmazione. Attualmente, la programmazione è 0015891. Per esempio, per disattivare la spia delle cinture di sicurezza, il valore corretto dovrebbe essere 0015801. Dopo aver inserito questo valore nel VAG-COM (che è registrato e dotato di interfaccia USB HEX), e premuto 'Salva', non viene visualizzato alcun messaggio di errore, ma nella schermata principale ricompare la programmazione originale. Quindi, in pratica, non avviene alcuna modifica senza che venga mostrato alcun avviso.
Anche l'inserimento di una sequenza di zeri (come '0000000') o simili non ha funzionato. Inoltre, ho provato a utilizzare una versione del login suggerita, con il codice '13861', ma anche questo non ha prodotto alcun cambiamento.
Qualcuno ha già avuto un problema simile e ha qualche idea?
Grazie.
Tradotto il 24-08-2026, 20:36.
