Sensore pressione collettore motore 1Z: dove trovarlo?
Sebikom1
Messaggio07-12-2005, 18:16    Oggetto: Sensore pressione collettore motore 1Z: dove trovarlo? Cita
Ho un motore TDI da 90 cavalli, quindi il modello 1Z.
Il sensore di pressione del collettore di aspirazione, nel motore 1Z, probabilmente non è integrato nella centralina, ma si trova in un'altra posizione, esterna.
Qualcuno sa per caso dove?
G71 - Sensore per il condotto del collettore di aspirazione.
Grazie e saluti.
Tradotto il 30-08-2026, 8:09.
Messaggio07-12-2005, 18:44    Oggetto: Sensore pressione collettore motore 1Z: dove trovarlo? Cita
I motori con 90 cavalli sono i modelli 1Z, AHU e ALE.
Ma tutti hanno il "sensore di pressione del collettore di aspirazione" integrato nella centralina del motore.
Sebikom1
Messaggio08-12-2005, 10:12    Oggetto: Sensore pressione collettore motore 1Z: dove trovarlo? Cita
Grazie.
Ho ancora una domanda:
Come fanno alcuni utenti a scrivere nel forum che il sensore di pressione del motore 1Z si trova all'esterno?
A4 B7 2.0 TDI BLB
A4 B6 1.9 TDI BKE
Tradotto il 30-08-2026, 8:10.
TDI-NAXTEX
Messaggio08-12-2005, 12:09    Oggetto: Sensore pressione collettore motore 1Z: dove trovarlo? Cita
Come fanno alcuni utenti a scrivere nel forum che il 1Z, ovvero il sensore di pressione assoluta, si trova all'esterno?
C'è sicuramente un errore.
Solo i modelli più recenti hanno il "sensore di pressione del collettore di aspirazione" direttamente integrato nel tubo del turbocompressore. Nel caso del modello 1Z, sicuramente è presente nell'unità di controllo del motore.
Messaggio08-12-2005, 17:08    Oggetto: Sensore pressione collettore motore 1Z: dove trovarlo? Cita
Ecco il pericolo di Internet:
Tu ottieni velocemente informazioni, ottieni economicamente informazioni, ma quanto sono affidabili ???
Non possiamo (né vogliamo) cancellare o modificare ogni singolo messaggio inappropriato. È necessario leggere attentamente l'intero messaggio e, anche dopo, mantenere un certo grado di cautela.
Ma se guardi il tuo 1Z, vedrai il tubo che va dal collettore di aspirazione alla centralina del motore... e questo tubo non serve per il raffreddamento ad aria compressa dello stesso. icon_lol.gif
Tradotto il 30-08-2026, 8:12.
Sebikom1
Messaggio08-12-2005, 18:07    Oggetto: Sensore pressione collettore motore 1Z: dove trovarlo? Cita
Grazie, l'ho trovato.
Devo controllare attentamente da dove potrebbe esserci una perdita nel tubo, o qualcosa di simile, perché nel mio caso compare un messaggio di errore che indica un cortocircuito intermittente a massa nel sensore di pressione.
A4 B7 2.0 TDI BLB
A4 B6 1.9 TDI BKE
Nessun nuovo messaggio Problemi VTG: modalità di emergenza, differenza di regol... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Allineamento zero, angolo di sterzata G85, su veicoli MQB Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Calibrazione dello zero dell'angolo di sterzo del sensore... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore di pressione del collettore di aspirazione G71 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione collettore V6 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AFN: Errore pressione collettore di aspirazione Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Pressione collettore di aspirazione: Differenziale? Upload
