div. Golf 1J TDI e Benzina, perdita di potenza graduale (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Messaggio17-12-2005, 16:33    Oggetto: div. Golf 1J TDI e Benzina, perdita di potenza graduale Cita
Problema:
Perdita di potenza graduale/Non si raggiunge più la velocità massima.
Causa:
Filtro intasato nel condotto di aspirazione dell'aria. In alcuni casi, si è riscontrato che sui veicoli erano installati sistemi di aspirazione dell'aria progettati per i paesi nordici, ma che non erano adatti per tali paesi.
Soluzione:
Controllo dell'aspirazione dell'aria prima del filtro, rimuovendo la parte inferiore dell'aspirazione e l'aspirazione stessa. Se l'aspirazione ha una valvola di bypass e un filtro, allora il filtro deve essere rimosso dall'aspirazione. Dopo, è possibile reinstallare il sistema di aspirazione.
Valutazioni - div. Golf 1J TDI e Benzina, perdita di potenza graduale
Nessun nuovo messaggio Octavia 1.9 TDI: problemi di potenza? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza senza fuliggine Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza: massa d'aria, pressione OK? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf V 1.4 benzina GRA: retrofit fallito Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Perdita refrigerante: cause e rimedi per AKN Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perdita di liquido di raffreddamento lenta, Passat, motor... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Benzina nel motore TDI Tecnologia Motori Diesel
