Cambio automatico guasto?? Passat 1,9 TDI AHU
Dietmar Stüttger
Messaggio10-11-2002, 22:12    Oggetto: Cambio automatico guasto?? Passat 1,9 TDI AHU Cita
Chi può aiutarmi?
Guido un Passat TDI del 1998 (AHU) con cambio automatico a 4 marce.
Il veicolo presenta i seguenti problemi:
Tra il secondo e il terzo rapporto, il cambio passa in modo irregolare, ovvero, quando non c'è carico, il cambio passa al terzo rapporto. Funziona bene sia in salita che in discesa.
Ho già sostituito il rubinetto, ma non ha portato alcun miglioramento. In VW mi hanno proposto di sostituire la trasmissione, ma questo mi sembrava troppo costoso.
L'auto ha circa 185.000 km.
Spero abbiate un'idea.
Saluti
Dietmar
Tobias
Messaggio11-11-2002, 9:24    Oggetto: Cambio automatico guasto?? Passat 1,9 TDI AHU Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi Dietmar,
bei einem 98 müsste es eigentlich schon ein 5 Gang sein??
Egal...also der Tausch des Hydraulischen Steuergerätes hat nichts gebracht?
Dann tippe ich Stark auf eine gebrochene Wellfeder.
Grüße vom Bodensee
Tobias
Tobias
Messaggio12-11-2002, 10:40    Oggetto: Cambio automatico guasto?? Passat 1,9 TDI AHU Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo zusammen, Hallo Dietmar,
Du hast mich gefragt was die Funktion einer Wellfeder im Getriebe ist.
Da ich denke das das noch mehr Leute interessiert, poste ich es hier mal schnell.
Während der Schnellfüllung der Kupplung fährt der Kupplungskolben in Richtung Lammellenpacket. Damit das 'aufsetzen ' des Kolbens auf dem Lamellenpaket sanft ( ohne spürbarem Stoß) erfolgt werden Wellfedern eingesetzt.
Diese sind gehärtete Stahlscheiben ind der Form einer gewellten Unterlagscheibe , nur x-fach größer.
Die Wellfedern werden auch bei Ausrollschaltungen benötigt, um Schaltstösse zu vermeiden.
Grüße vom Bodensee
Tobias
Dietmar Stüttger
Messaggio12-11-2002, 16:58    Oggetto: Cambio automatico guasto?? Passat 1,9 TDI AHU Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Tobias,
vielen Dank für Deine Antwort.
Wie wird die Wellfeder gewechselt??
Kann es wirklich an dem Teil liegen??
Die Schaltung funktioniert bei den
anderen Gängen doch besser (gut).
Dietmar
Tobias
Messaggio12-11-2002, 17:02    Oggetto: Cambio automatico guasto?? Passat 1,9 TDI AHU Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi,
das die anderen Schaltungen in Ordnung sind kann schon sein....ziemlich sicher sogar.
Da jede Kupplung oder Bremse im Stufenautomaten eine Wellfeder für sich hat.
Aber:
Solche ' ferndiagnosen' sind immer nur vermutungen oder erfahrungswerte.
Ich kann Dir nicht sagen wie sie bei deinem Getriebe gewechselt wird.
Aber auf jeden Fall Getriebe ausbauen, zerlegen, befunden, montieren, einbauen.
Grüße vom Bodensee
Tobi
Dietmar Stüttger
Messaggio12-11-2002, 22:47    Oggetto: Cambio automatico guasto?? Passat 1,9 TDI AHU Traduzione in corso...
das Ganze hört sich nach sehr sehr viel Arbeit an (Getriebe zerlegen usw.).
Ich werde wohl mit dem Fehler leben müssen. Der Wagen wird eh von meiner Frau bewegt, da muß ich mir nur ab und zu das Genörgel anhören.-Geht auch vorbei.
Schade, ich dachte es würden sich mehr Leute auf meine Nachricht melden.
Trotzdem vielen Dank für Deine Mühe.
Dietmar
Nessun nuovo messaggio Doku Passat MJ 2000 Beleuchtung Sonnenblende defekt Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Automa 01N con motore AFN - Problema con il riduttore di ... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 5, Problemi con il sistema di lavaggio automatico Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cambio automatico AFN: Cambio olio trasmissione-assi? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A6 C4 AEL Automatik Getriebe SG Codieren Diagnostica di Bordo (OBD)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Steuergerät AFN Automatik auf Getriebe codieren Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Zeitweise starke Quitschgeräusche beim Automatik Getriebe Tecnologia Motori Diesel
