Passat 96" TDI AFN
josip77
Messaggio15-02-2006, 22:07    Oggetto: Passat 96" TDI AFN Cita
ciao
Devo sostituire la centralina, il codice è 028 906 021 CK. Ho una centralina proveniente da una Golf 3, codice 028 906 021 DF. Posso installare questa centralina? E come devo procedere con la codifica? L'auto ha climatizzatore, ABS, airbag e cambio manuale.
Cordiali saluti:
Ross-Tech-Support
Messaggio16-02-2006, 8:22    Oggetto: Passat 96" TDI AFN Cita
La nuova centralina elettronica dovrebbe essere del tipo MSA15, quindi il codice è 00002.
Dato che questo non è un forum di lingua inglese,
Potete utilizzare il forum originale di Ross-Tech.
oppure un forum del vostro distributore locale.
http://autos.groups.yahoo.com/group/VAG-COM/
http://www.ross-tech.com/distributors.html
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, sulla radio è scritto "Transport" Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Test pratico dello "Rain Shield" di No Touch Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Risoluzione del problema di una crepa nel cilindro del mo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat AVF EYF: Cambio e motore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat 3B AFN: Poca coppia, guida ottimale Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Altezza Passat 3C: Soluzione con livellamento automatico Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Passat 3c Kombi: L'ago del tachimetro "balza" Diagnostica di Bordo (OBD)
