Compressore clima non funziona: guida e soluzioni (27-03-2006, 21:24)
Diakon
Messaggio27-03-2006, 21:24    Oggetto: Compressore clima non funziona: guida e soluzioni Cita
Ciao a tutti,
L'aria condizionata manuale della mia Audi è difettosa. Pertanto, ho provato a utilizzare VAG Com 512.2 per interrogare l'unità di controllo del compressore del climatizzatore, seguendo le istruzioni di riparazione e utilizzando l'indirizzo 08. La risposta di VAG Com è: "Controller uses unknown protocol. Protocol keyword: FF01".
Potrebbe essere che VAG COM non riesca a leggere la centralina? Se così fosse, è probabile che il componente sia difettoso. Dove posso trovare la centralina (luogo di installazione)?
Audi Cabrio 1,9TDI EZ09/99 MKB:AHU
Tradotto il 01-10-2026, 2:49.
Ross-Tech-Support
Messaggio27-03-2006, 22:07    Oggetto: Compressore clima non funziona: guida e soluzioni Cita
Scrivimi via email per maggiori dettagli.
https://shop.dieselschrauber.org/it/contact_us.php
Hartmut K.
Messaggio28-03-2006, 10:22    Oggetto: Compressore clima non funziona: guida e soluzioni Cita
Ciao! Indipendentemente dalla diagnosi: hai controllato la pressione del sistema nel condizionatore? Se bypassi l'interruttore di pressione e il compressore si avvia, il sistema di climatizzazione deve essere ricaricato e controllato per eventuali perdite. Cordiali saluti, Hartmut.
wolfi_b
Messaggio28-03-2006, 13:05    Oggetto: Compressore clima non funziona: guida e soluzioni Cita
Sì, il sistema di climatizzazione manuale dell'Audi 80 è effettivamente diagnosticabile e può persino accedere a alcuni blocchi di misurazione. L'unità di controllo si trova dietro lo scomparto sotto il volante e assomiglia a un relè di dimensioni eccessive.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Tradotto il 01-10-2026, 2:50.
Zak1976
Karma: +0 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio28-03-2006, 22:03    Oggetto: Compressore clima non funziona: guida e soluzioni Cita
Controllerei innanzitutto i fusibili. In secondo luogo, potresti applicare direttamente tensione all'elettrovalvola; in questo modo, dovrebbe emettere un rumore quando si attiva. Se questo funziona, controlla il cablaggio.
Fährt mit Golf 3 TDI Umbau (von AFN auf ARL)
Torna su Profilo MP Email
Messaggio29-03-2006, 18:14    Oggetto: Compressore clima non funziona: guida e soluzioni Cita
Come ha scritto Harmut K., probabilmente c'è troppo poco refrigerante nel circuito! Se il compressore continuasse a funzionare senza refrigerante, si romperebbe presto... Quindi, è necessario andare da un tecnico specializzato per un controllo del sistema di climatizzazione!
Tradotto il 01-10-2026, 2:51.
Nessun nuovo messaggio Cinghia servizi A3 (dal '98): problema centraggio ESP Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J, compressore dell'aria produce rumori Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ford con motore TDCi: giri irregolari e spegnimenti Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Compressore clima non funziona: guida e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Compressore del climatizzatore T5 funziona solo occasiona... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Climatronic: Quando funziona il compressore del clima? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Motore 2.5 AKN: Problemi? Guida e Soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
