Kollidierten Hydro ausbauen, aber wie? | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Messaggio08-04-2006, 17:43    Oggetto: Cita
L'AJM è un modello prodotto nel 2002, il mio codice ASZ è 07/2002 e sono assolutamente sicuro che abbia la lettera "R".
Per quanto riguarda il marchio AJM, è strano: sembra che la lettera originale sia stata rimossa e poi una "C" sia stata aggiunta successivamente. Anche l'albero motore usato di ricambio che ho ricevuto, definito "nuovo", ha un marchio con la "C". Se può essere utile, entrambi gli alberi (quelli con il marchio AJM) hanno un codice PDE che termina con la lettera "F".
Ora sorge la domanda: cosa c'è di diverso in "D" e, per l'amor del cielo, cos'è allora "R"?
@RogerVisualizzazione profilo: Roger, hai per caso la stessa Golf della mia, prodotta prima o dopo? icon_biggrin.gif Che lettera ha? Mi interessa un po'. Si trova in alto a sinistra sul coperchio delle valvole, basta sollevare la plastica e spostare leggermente l'isolamento acustico.
Ah, un'altra cosa: sapevo fin da subito di non avere il sistema GSH (Geothermie). Inoltre, la mia pompa di calore non è alimentata. Secondo i miei documenti, però, tutti gli impianti dovrebbero averlo. Sto pensando di aggiungere il riscaldamento dal "vecchio" impianto AJM... anche se mi chiedo perché!
Non ero presente quando si è rotta la cinghia. Non conosco nemmeno il proprietario. Quindi dovrei chiedere, ma penso che non faccia molta differenza, dato che la valvola del primo cilindro ha assorbito la maggior parte dell'energia. Da lì in poi, i danni saranno sempre "meno gravi".
Tradotto il 23-08-2026, 22:10.
Messaggio08-04-2006, 18:02    Oggetto: Cita
matthiasTDI96 ha scritto:
L'AJM è un modello del 2002, con la lettera "C", il mio ASZ è del 07/2002 e quello ha sicuramente una "R".
Per quanto riguarda l'AJM, è strano: sembra che la lettera originale sia stata rimossa e poi una "C" sia stata aggiunta successivamente. Anche il "nuovo" ricambio usato che ho a disposizione è una "C". Se può essere utile, entrambi (gli AJM) hanno un codice PDE che termina con "F".
Le equazioni alle derivate parziali (PDE) in questo contesto non hanno, a quanto ne so io, un significato profondo... l'archivio mi fornisce solo il codice "D - ZK" per il mese di giugno 2002.
Tuttavia, è stato sostituito dal codice 03G 103 351 C – l'avevo trascurato prima.
Tradotto il 23-08-2026, 22:12.
Gremlin
Avatar-Gremlin
Karma: +92 / -0   Grazie, mi piace!
2000 Audi A4 Avant Consumi
Messaggio10-04-2006, 10:38    Oggetto: Cita
Tradotto il 23-08-2026, 22:13.
Messaggio10-04-2006, 12:17    Oggetto: Cita
Le mie condoglianze, ti auguro più fortuna di quella che ho io in questo momento, e spero che tu non debba affrontare quello che ho dovuto affrontare io. icon_rolleyes.gif
Gremlin
Avatar-Gremlin
Messaggio11-04-2006, 18:22    Oggetto: Cita
La testata è sopravvissuta!! Le guide delle valvole sono in ottime condizioni, la sede delle valvole non presenta ammaccature o altro: il problema sono le stesse guide delle valvole, un vero incubo. Le valvole 2E e +2A sono difettose, una di esse sembra a forma di punto interrogativo. Per questo motivo, ho installato nuove guide. I pistoni 1 e 2 presentano "segni di pressione" evidenti sul lato dello scarico; li rimuoverò per verificarli. Potrei anche sostituire le bielle (ne ho ancora 4 vecchie da qualche parte...).
Le foto verranno fornite in seguito.
Qualcuno ha per caso un turbocompressore disponibile per motore RA/SB? Non è più in perfette condizioni!
Tradotto il 23-08-2026, 22:15.
Messaggio11-04-2006, 21:10    Oggetto: Cita
@Roger, hai per caso la stessa Golf della mia, prodotta prima o dopo? icon_biggrin.gif Che lettera ha? Sono curioso. Si trova proprio a sinistra, in alto, sul coperchio delle valvole: basta sollevare un po' di plastica e spostare l'isolamento acustico.
Ah, un'altra cosa: sapevo fin da subito che non avevo il sistema GSH
. Inoltre, la mia pompa di calore (KGE) non è alimentata. Secondo i miei documenti, però, tutti gli impianti PD dovrebbero averlo. Sto pensando di aggiungere il riscaldamento dal "guasto" AJM icon_wink.gif, anche se mi chiedo perché!
Domani darò un'occhiata (spero di ricordarmelo }).
Perché non hai un sistema di riscaldamento a candele incandescente?
Il mio, di sicuro, ne ha...
Tradotto il 23-08-2026, 22:17.
Messaggio11-04-2006, 23:30    Oggetto: Cita
@ Roger: Il mio è prodotto in Olanda, anche Jan6K ne ha uno proveniente da lì, e nessuno dei due ha il sistema di preriscaldamento delle candele, chissà perché...
Messaggio12-04-2006, 7:46    Oggetto: Cita
Ho un R icon_smile.gif.
Messaggio12-04-2006, 7:58    Oggetto: Cita
Bene, allora le testate dei cilindri sono uguali e sembra proprio che la sigla "R" esista davvero! Grazie, Roger!
Tradotto il 23-08-2026, 22:18.
Nessun nuovo messaggio Smontare e pulire il filtro antiparticolato diesel (DPF) Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Passat 3BG AVB - Rimuovere cuscinetti dal ventilatore Visco Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Installazione ESP: Guida e Consigli Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio BPW: Smontaggio tubo olio A4 2.0 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Relè lampe A6: come sostituirlo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tende parasole 3C: installazione e montaggio Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
