Perdita di olio turbo dal lato aspirazione - difetto?
sticki
Messaggio04-05-2006, 18:36    Oggetto: Perdita di olio turbo dal lato aspirazione - difetto? Cita
Ho appena sostituito l'olio e, purtroppo, ho notato della presenza di olio sul mio turbocompressore, precisamente sul tubo dove viene aspirata l'aria, e non sul tubo della pressione.
Inoltre, ultimamente, dopo aver accelerato a fondo, ho sentito dei rumori provenienti dal motore, come se ci fosse una perdita da qualche parte nel sistema di aspirazione.
Per maggiore chiarezza, allego alcune immagini. Va precisato che, durante la fotografia, avevo già pulito un po' di olio per poter eventualmente individuare eventuali perdite dopo una prova su strada. Dopo un breve periodo di prova, non era stato aggiunto alcun olio.
Cosa potrebbe essere? Potrei avere fortuna e, sostituendo il tubo di pressione, tutto tornerebbe a posto, oppure sembra che si tratti di un problema imminente del turbocompressore?
Ciao, Marc.
 Dimensione file:  444.18 KB
 Visualizzato:  5551 volte
 Dimensione file:  431.1 KB
 Visualizzato:  2411 volte
 Dimensione file:  397.96 KB
 Visualizzato:  2247 volte
 Dimensione file:  401.65 KB
 Visualizzato:  2323 volte
Messaggio04-05-2006, 23:23    Oggetto: Perdita di olio turbo dal lato aspirazione - difetto? Cita
Beh, dall'esterno è difficile esprimere un giudizio. Scollegare il tubo, verificare il gioco dell'albero del caricatore, se tutto è a posto, pulire accuratamente, fissare nuovamente il tubo con una nuova fascetta e il problema è risolto.
Se il tubo è poroso, allora potrebbe essere quasi normale, perché in quel caso un po' di olio tende sempre a fuoriuscire, come si vede anche nel tuo caso!
sticki
Messaggio04-05-2006, 23:32    Oggetto: Perdita di olio turbo dal lato aspirazione - difetto? Cita
Quanto movimento può avere l'onda? Oppure, come faccio a capire se qualcosa non va?
saluti, marc
Herr Antje
Messaggio05-05-2006, 6:26    Oggetto: Oggetto: Perdita di olio turbo dal lato aspirazione - Difetto? Cita
Mi sbaglio se dico che, se l'olio proviene dal tubo di pressione del compressore, finisce nella parte di aspirazione del gruppo di carico? Forse, in questo caso, la causa potrebbe essere una pressione eccessiva del sistema di scarico o una cattiva separazione dell'olio.
Così valuterei il mio veicolo...
Se fossi in errore, che la colpa sia mia icon_redface.gif.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Nebelwerfer_TDI
Messaggio05-05-2006, 7:33    Oggetto: Perdita di olio turbo dal lato aspirazione - difetto? Cita
È assolutamente normale che dal sistema di ventilazione del carter motore fuoriesca sempre un po' di vapore d'olio. Anche un caricatore perfettamente funzionante perde sempre un po' di olio.
quanto spazio dovrebbe avere l'onda? Oppure, come faccio a capire se qualcosa non va?
Gioco radiale: le pale non devono toccare il corpo. Ho già visto un caricatore con un gioco radiale di circa 1,5 mm, e ha funzionato senza problemi. Era una Opel Astra del 1992 con motore diesel da 1.7 litri e 68 cavalli; argomento: controllo della pressione dell'olio.
Gioco assiale: idealmente, dovrebbe essere nullo; qualsiasi valore superiore a 1/10 mm lo considererei problematico.
Herr Antje
Messaggio05-05-2006, 7:50    Oggetto: Perdita di olio turbo dal lato aspirazione - difetto? Cita
Nebelwerfer_TDI ha scritto:
È assolutamente normale che dalla valvola di sfiato del carter fuoriesca sempre un po' di nebbia d'olio. Anche un caricatore perfettamente funzionante perde sempre un po' di olio.
Certo, ma presumo che chi ha messo lo stick abbia già usato molto olio e non si preoccupi di un tubo umido o di una singola goccia.
Mi piacerebbe sapere se la mia ipotesi sull'applicazione dell'olio prima e dopo l'allenamento è corretta. In questo modo, si sarebbe risolto immediatamente il problema dello "sticki" e, a seconda della quantità, avrebbe potuto capire se e cosa avrebbe dovuto scambiare.
Aktuell:
Nebelwerfer_TDI
Messaggio05-05-2006, 7:57    Oggetto: Perdita di olio turbo dal lato aspirazione - difetto? Cita
Certo, davanti al caricatore, è ovvio che sia della KGE.
Se icon_wink.gif ci fosse così tanto olio, il meccanico se ne accorgerebbe dal consumo di olio, e nel caso estremo, il motore potrebbe andare in tilt .
Herr Antje
Messaggio05-05-2006, 8:20    Oggetto: Oggetto: Perdita di olio turbo dal lato aspirazione - Difetto? Cita
Quindi, se il tubo del circuito idraulico presenta delle perdite, è assolutamente necessario ripararlo. L'olio che finisce nel tuo tubo di aspirazione non proviene dal turbocompressore, ma dal gruppo pompa-iniettore (@Nebelwerfer_TDI: grazie per la conferma).
Aktuell:
sticki
Messaggio05-05-2006, 8:26    Oggetto: Perdita di olio turbo dal lato aspirazione - difetto? Cita
@tutti: grazie per l'aiuto!
Allora, non è poi così tanto olio, era solo un leggero strato sul tubo e sul caricatore... niente che gocciolasse o colasse. icon_wink.gif
Bene, ora devo solo capire da dove provengono i rumori. Sospetto che vengano dal tubo flessibile, perché la rete metallica si è già completamente staccata da un lato. *tono esasperato*
saluti, marc
Herr Antje
Messaggio05-05-2006, 8:39    Oggetto: Perdita di olio turbo dal lato aspirazione - difetto? Cita
A causa dell'olio, è normale e probabilmente non vale la pena parlarne.
Tubo flessibile con rete metallica da collegare al lato della pressione del turbocompressore? icon_confused.gif Adesso parli ancora dello scarico, vero?
Aktuell:
sticki
Messaggio05-05-2006, 8:43    Oggetto: Perdita di olio turbo dal lato aspirazione - difetto? Cita
Tubo flessibile con rete metallica da collegare al lato della pressione del turbocompressore? icon_confused.gif Adesso parli di nuovo dello scarico, vero?
Sì, intendevo il tubo flessibile prima del catalizzatore.
ma in realtà è un altro argomento, che è già stato discusso più volte qui, quindi questo thread è probabilmente risolto per ora.
Grazie a tutti coloro che hanno collaborato!
saluti, marc
Nessun nuovo messaggio Documento: Perdita di olio ATF in motore TDI da 74 kW Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita olio sensore livello olio MKB AKF Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento 1J 4Motion, Perdita di olio alla frizione Haldex Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Perdita olio AFN/Turbo: Guida e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Bellissima pagina sul VNT 15 e Turbo =&; motore a getto Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore massa d'aria difettoso? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Difetto della tromba di segnalazione T4 Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
