Software centralina motore: modifica ARL?
pa-mm6
Karma: +1 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio27-05-2006, 2:16    Oggetto: Software centralina motore: modifica ARL? Cita
Ho letto da voi che esiste un software più recente per il motore ARL.
Numero di parte stato dati precedente stato dati attuale
038 906 019 BH - 1587 + 1591 - 5630 (motore ASZ per Sharan)
038 906 019 KG - 4900 + 5255 = 5342 (per Golf / Bora con motore ARL)
038 906 019 LB - 4905 5101 (Albero motore ATD)
038 906 019 NJ - 6113 + 6412 = 7331 (Polo BLT Motor)
Dove è possibile leggere lo stato del software con VAG Com?
Mi viene mostrato quanto segue:
Controller: 038 906 019 FE
Componente: 1.9l R4 EDC G000SG 1468 >>>> È questa la versione del software?
Codice: 00003
Quale sarà lo scopo del nuovo software?
Possono gli aggiornamenti essere eseguiti da Volkswagen? Oppure è possibile farlo con VAG Com?
Cordiali saluti.
Audi SQ5 8R Cvub
Tradotto il 28-09-2026, 6:10.
Torna su Profilo MP Email
Messaggio27-05-2006, 9:31    Oggetto: Software centralina motore: modifica ARL? Cita
Sì, la versione del software è la '1468'. La Volkswagen può aggiornare il software. È ovviamente utile in caso di errori, perché si tratta fondamentalmente di "correzioni di bug".
VAG-COM è uno strumento di diagnostica, non uno strumento per la programmazione delle centraline.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 28-09-2026, 6:11.
Ross-Tech-Support
Messaggio27-05-2006, 9:48    Oggetto: Software centralina motore: modifica ARL? Cita
Gli aggiornamenti software sono specifici per la centralina; nel caso indicato, non è disponibile alcun aggiornamento per il codice 038 906 019 FE.
pa-mm6
Messaggio27-05-2006, 10:35    Oggetto: Software centralina motore: modifica ARL? Cita
Ah ah.
Ora so come funziona.
Cordiali saluti.
Audi SQ5 8R Cvub
Tradotto il 28-09-2026, 6:12.
Nessun nuovo messaggio Modifica dell'illuminazione del cruscotto della Skoda Oct... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Software per centralina motore più recente per Audi A4 1... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Automatikschaltsoftware ändern?! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Modifica dell'adattamento STG 46 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VAG-Com: Modificare l'iniezione di carburante Tecnologia Motori Diesel
