Certo, ecco la traduzione:
'Il gatto è seduto sul tappeto.'
Ciao a tutti,
Ho una domanda:
Vorrei leggere i dati del CAN Bus di una Volkswagen del 2003, modello 1.9 TDI con motore ASV, senza ESP e cambio automatico.
Purtroppo, durante il tentativo di accesso, non sono riuscito a rilevare alcuna attività sull'autobus.
Posso attivare il bus CAN del quadro strumenti, del gateway e del modulo di controllo motore (MSG) tramite la codifica con VAG-COM?
Posso passare alla modalità automatica senza che il sistema MSG entri in modalità di emergenza e registrare la comunicazione CAN (verso il cambio automatico, che però non è presente)?
Con ESP e cambio automatico, il CAN bus è attivo!
Se faccio in modo che una modifica (tuning) sia attivabile tramite la codifica MSG, e in un interruttore manuale il segnale CAN è anch'esso 'aperto', come si comporta la centralina in questo caso?
Per qualsiasi aiuto, sono grato.
