VTG vernünftig einstellen ohne VAG Tool
Tobias
Messaggio26-11-2002, 10:10    Oggetto: VTG vernünftig einstellen ohne VAG Tool Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo zusammen,
mich würde mal interessieren ob Ihr Tipps habt, wie man die VTG vernünftig einstellen kann, ohne VAG Tool oder Ladedruck Anzeige.
Ich habe mir da mal was ausgedacht...weis aber it obs das bringt.
2 Gang, Bergauf ( Steigung 10-18% ), Drehzahl ca. 1200 rpm, -->> dann Volllast , und ab ca. 1800 rpm deutliche Beschleunigung.
Einsetzende Beschleunigung vor 1800 rpm -->> zu scharfe VTG
Einsetzende Beschleunigung nach 1800 rpm -->> zu lange VTG.
Was haltet Ihr davon?
Grüßle vom Bodensee.
Ps.: Haben einen ASV, mit *** Chip.
Messaggio26-11-2002, 11:33    Oggetto: Re: VTG vernünftig einstellen ohne VAG Tool Traduzione in corso...
leider ist das dann keine Einstellung mehr, sondern pures Raten.
IMHO nicht brauchbar um das Einregelverhalten zu beurteilen.
Grüße, Rainer
Tobias
Messaggio26-11-2002, 11:46    Oggetto: VTG vernünftig einstellen ohne VAG Tool Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Rainer,
ok ok.....hast recht.
Wie stelle ich dann MIT VAG Tool die VTG richtig ein??
Messaggio26-11-2002, 11:52    Oggetto: VTG vernünftig einstellen ohne VAG Tool Traduzione in corso...
/viewtopic.php?t=501&highlight=vtg+einstellen
Grüße, Rainer
Nessun nuovo messaggio Regolazione fasatura e componenti PD per motori Common Rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza senza fuliggine Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio T5 Bremsflüssigkeits-MIL ohne Funktion Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Strumenti diagnostici Göttingen Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Misurazione coppia (TDIs) con KPower Tool Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Diagnose Tool für Focus Tddi Bj 2000! Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio ESP: Come regolare su 1.6 TDI Tecnologia Motori Diesel
