Beim Golf 3 fällt immer das rechte Licht aus! Warum?
didl
Messaggio25-11-2002, 13:18    Oggetto: Beim Golf 3 fällt immer das rechte Licht aus! Warum? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo
Wer kennt das Problem, dass bei einem Golf 3 immer nur das rechte Licht ausfällt??
Schon etliche neue Lampen sind nach kurzer Zeit durchgebrannt.
Auch das wechseln der Lampen von links nach rechts bringt nichts.
Mit freundlichen grüßen
Didl
Karma: +786 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio25-11-2002, 13:21    Oggetto: Beim Golf 3 fällt immer das rechte Licht aus! Warum? Traduzione in corso...
Glühbirnen mögen keine Vibrationen. Alles fest rund um den rechten Scheinwerfer ?
Grüße, Rainer
Thomas
Messaggio25-11-2002, 16:28    Oggetto: Beim Golf 3 fällt immer das rechte Licht aus! Warum? Traduzione in corso...
hatte früher das selbe Problem.
Dabei habe ich auch alles mögliche ausprobiert.
Ich weiß bis heute nicht genau woran es lag, aber das einzige was geholfen hat, war ein neuer Scheinwerfer.
Normalerweise bin ich nicht so der Freund von sofortiger Neuanschaffung, aber da war´s mir dann echt egal. Ich musste viel morgens und abends fahren, wenn es schon dunkel war.
Und die Birnen wurden mit der Zeit auch recht teuer.
Aufjedenfall habe ich Seitdem keine Birnen vorne mehr wechseln müssen.
Schau´ doch mal ob Du in ebay oder vielelicht vom Schrott einen neuen gebrauchten bekommst.
Thomas
Audi S2 ADU Bj. 1993
Audi A3 TDI ASZ Bj. 2001
Rudi
Messaggio25-11-2002, 23:45    Oggetto: Beim Golf 3 fällt immer das rechte Licht aus! Warum? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi,
probier doch mal aus, ob das Innenleben des rechten Scheinwerfes fest sitzt.
Falls nicht, könnten ein paar Punktklebungen mit Silikon, Baukleber oder 'Grosser Eulenvogel'-Plus das Problem lösen.
Gruss Rudi
Thomas
Messaggio26-11-2002, 11:08    Oggetto: Beim Golf 3 fällt immer das rechte Licht aus! Warum? Traduzione in corso...
Hi Rudi,
wenn Du aber das Ding in dem Scheinwerfer festklebst, funktioniert die Leuchtweitenregulierung nicht mehr.
Ich habe schon erlebt, zumindest hat das wohl der Scherzkeks von Besitzer vor mir gemacht, dass sich Leute 100 Watt Birnen ins Abblendlicht machen. Dadurch wird der ganze Spaß so heiß, dass der Scheinwerfer (das Innenleben) sich wohl etwas verzeihen kann, blind werden kann oder einfacher ausgedrückt einen irreperabelen Schaden davon trägt.
Falls Ihr einen plausibelen Grund findet, würde er mich auch interessieren.
Thomas
Rudi
Messaggio26-11-2002, 11:45    Oggetto: Beim Golf 3 fällt immer das rechte Licht aus! Warum? Traduzione in corso...
Sch... stimmt icon_rolleyes.gif An die hab ich gestern Abend nicht gedacht (und mein oller Volvo - bei dem ich das Problem hatte - hatte kein Leuchtweitenregulierung).
Ein (vergleichender) Blick in die Scheinwerfer könnte aber trotzdem was bringen. Evtl. ist der Defekt ja auf andere Weise reparabel.
Gruss Rudi
Thomas
Messaggio26-11-2002, 12:12    Oggetto: Beim Golf 3 fällt immer das rechte Licht aus! Warum? Traduzione in corso...
in wie weit würde Feuchtigkeit den Birnen zusetzen ?
Ich habe auf Parkplätzen schon etliche Autos mit von innen beschlagenen Scheinwerfern gesehen.
Könnte das vielleicht eine Ausfallsgrund sein, wenn der SW nicht dicht ist und Wasser eindringt ?
Bis dann
Thomas
DocSnydor
Messaggio26-11-2002, 13:44    Oggetto: Beim Golf 3 fällt immer das rechte Licht aus! Warum? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Feuchtigkeit denke ich spielt dabei keine grosse Rolle, da die Birnen ja gasdicht sind. Im Falle eines Kurzschlusses müste es ja eher die Sicherung raus hauen...
christians
Feuchtigkeit schadet eher dem Reflektor und Kontakten. Birnen mögen wie schon gesagt keine Vibration und Überspannung was bei dem einseitigen Problem aber wegfällt.
Bei mir war auf Grund eines hohen Übergangwiderstands mit entsprechender Hitze die (Kunststoff)aufnahme der Birnen verformt. Ich muß jetzt beim Wechsel den Sockel der (H1) Lampen passend biegen. Natürlich wird die Lichtverteilung dadurch nicht besser.
Vielleicht ist bei Dir das Spiel nicht groß, aber es gibt eine Resonanzfrequenz, die die Amplitude trotzdem in die Höhe treibt.
Gruß Christian
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J, GRA fällt beim Blinken aus Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A6 4B ab MJ 2001, TV Tuner fällt aus Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A4 8D bis 7/1999 Tankanz. fällt ab Reserve schnell ab Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Licht flackert??? Golf IV Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore pioggia, luce e umidità per Golf 7 Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Warum heißt der Golf VI auch 1K ? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Golf 4 starten nicht immer Diagnostica di Bordo (OBD)
