Beim Golf 3 fällt immer das rechte Licht aus! Warum?
didl
Post25-11-2002, 13:18    Subject: Beim Golf 3 fällt immer das rechte Licht aus! Warum? Translating...
[Translating...]Hallo
Wer kennt das Problem, dass bei einem Golf 3 immer nur das rechte Licht ausfällt??
Schon etliche neue Lampen sind nach kurzer Zeit durchgebrannt.
Auch das wechseln der Lampen von links nach rechts bringt nichts.
Mit freundlichen grüßen
Didl
Post25-11-2002, 13:21    Subject: Beim Golf 3 fällt immer das rechte Licht aus! Warum? Translating...
[Translating...]
Glühbirnen mögen keine Vibrationen. Alles fest rund um den rechten Scheinwerfer ?
Thomas
Post25-11-2002, 16:28    Subject: Beim Golf 3 fällt immer das rechte Licht aus! Warum? Translating...
[Translating...]
hatte früher das selbe Problem.
Dabei habe ich auch alles mögliche ausprobiert.
Ich weiß bis heute nicht genau woran es lag, aber das einzige was geholfen hat, war ein neuer Scheinwerfer.
Normalerweise bin ich nicht so der Freund von sofortiger Neuanschaffung, aber da war´s mir dann echt egal. Ich musste viel morgens und abends fahren, wenn es schon dunkel war.
Und die Birnen wurden mit der Zeit auch recht teuer.
Aufjedenfall habe ich Seitdem keine Birnen vorne mehr wechseln müssen.
Schau´ doch mal ob Du in ebay oder vielelicht vom Schrott einen neuen gebrauchten bekommst.
Thomas
Audi S2 ADU Bj. 1993
Audi A3 TDI ASZ Bj. 2001
Rudi
Post25-11-2002, 23:45    Subject: Beim Golf 3 fällt immer das rechte Licht aus! Warum? Translating...
[Translating...]Hi,
probier doch mal aus, ob das Innenleben des rechten Scheinwerfes fest sitzt.
Falls nicht, könnten ein paar Punktklebungen mit Silikon, Baukleber oder 'Grosser Eulenvogel'-Plus das Problem lösen.
Gruss Rudi
Thomas
Post26-11-2002, 11:08    Subject: Beim Golf 3 fällt immer das rechte Licht aus! Warum? Translating...
[Translating...]
Hi Rudi,
wenn Du aber das Ding in dem Scheinwerfer festklebst, funktioniert die Leuchtweitenregulierung nicht mehr.
Ich habe schon erlebt, zumindest hat das wohl der Scherzkeks von Besitzer vor mir gemacht, dass sich Leute 100 Watt Birnen ins Abblendlicht machen. Dadurch wird der ganze Spaß so heiß, dass der Scheinwerfer (das Innenleben) sich wohl etwas verzeihen kann, blind werden kann oder einfacher ausgedrückt einen irreperabelen Schaden davon trägt.
Falls Ihr einen plausibelen Grund findet, würde er mich auch interessieren.
Thomas
Rudi
Post26-11-2002, 11:45    Subject: Beim Golf 3 fällt immer das rechte Licht aus! Warum? Translating...
[Translating...]Hi,
Sch... stimmt icon_rolleyes.gif An die hab ich gestern Abend nicht gedacht (und mein oller Volvo - bei dem ich das Problem hatte - hatte kein Leuchtweitenregulierung).
Ein (vergleichender) Blick in die Scheinwerfer könnte aber trotzdem was bringen. Evtl. ist der Defekt ja auf andere Weise reparabel.
Gruss Rudi
Thomas
Post26-11-2002, 12:12    Subject: Beim Golf 3 fällt immer das rechte Licht aus! Warum? Translating...
[Translating...]
in wie weit würde Feuchtigkeit den Birnen zusetzen ?
Ich habe auf Parkplätzen schon etliche Autos mit von innen beschlagenen Scheinwerfern gesehen.
Könnte das vielleicht eine Ausfallsgrund sein, wenn der SW nicht dicht ist und Wasser eindringt ?
Bis dann
Thomas
DocSnydor
Post26-11-2002, 13:44    Subject: Beim Golf 3 fällt immer das rechte Licht aus! Warum? Translating...
[Translating...]Feuchtigkeit denke ich spielt dabei keine grosse Rolle, da die Birnen ja gasdicht sind. Im Falle eines Kurzschlusses müste es ja eher die Sicherung raus hauen...
christians
[Translating...]
Feuchtigkeit schadet eher dem Reflektor und Kontakten. Birnen mögen wie schon gesagt keine Vibration und Überspannung was bei dem einseitigen Problem aber wegfällt.
Bei mir war auf Grund eines hohen Übergangwiderstands mit entsprechender Hitze die (Kunststoff)aufnahme der Birnen verformt. Ich muß jetzt beim Wechsel den Sockel der (H1) Lampen passend biegen. Natürlich wird die Lichtverteilung dadurch nicht besser.
Vielleicht ist bei Dir das Spiel nicht groß, aber es gibt eine Resonanzfrequenz, die die Amplitude trotzdem in die Höhe treibt.
Gruß Christian
No new posts Golf 1J: GRA Failure When Turn Signal Is On Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Audi A6 4B: Faulty TV Tuner - Repair Guide Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts A4 Documentary: Fuel Drop After Reserve (1999) Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Golf 4: Flickering Lights? Troubleshooting Guide Diesel Engine Technology
No new posts Golf 7 Rain, Light, and Humidity Sensor Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
No new posts Warum heißt der Golf VI auch 1K ? Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Golf 4 won't start? Troubleshooting guide On-Board Diagnostics (OBD)
