Errore 65535: Stampa, Problemi e Soluzioni
Jones1978
Messaggio14-06-2006, 20:00    Oggetto: Errore 65535: Stampa, Problemi e Soluzioni Cita
Ciao a tutti,
La mia Passat ha anche un piccolo problema di prestazioni e, occasionalmente, entra in modalità di emergenza.
Durante la registrazione dei dati, ho notato quanto segue: quando il motore supera i 3000 giri/min, la pressione assoluta scende improvvisamente a circa 690 mbar (prima era intorno ai 1130) e compare l'errore 65535, che indica un guasto alla centralina del motore. Successivamente, durante l'accelerazione successiva, compare l'errore 0575, che indica una pressione di regolazione del collettore di aspirazione anomala, con conseguente blocco della centralina.
La pressione esterna rimane a questo valore finché non elimino l'errore, cosa che può essere fatta solo quando il motore è "freddo" (inferiore a 60°).
MKB: AHU
Sostituito LLM e N75 - Controllati/sostituiti i tubi e il filtro dell'aria.
Il turbodose è scorrevole; anche il sistema AGR funziona bene, il catalizzatore è pulito e il turbocompressore gira facilmente.
Cordiali saluti,
Jones.
Tradotto il 22-10-2026, 23:00.
Rudi
Messaggio14-06-2006, 20:39    Oggetto: Errore 65535: Stampa, Problemi e Soluzioni Cita
Conosco questo errore (purtroppo).
La causa è il sensore di livello nel sistema di controllo del motore. Purtroppo, l'unica soluzione è sostituirlo con uno nuovo.
Ciao Rudi,
Messaggio14-06-2006, 21:05    Oggetto: Errore 65535: Stampa, Problemi e Soluzioni Cita
errore 65535, centralina motore difettosa.
Sì, purtroppo è corretto. Il sensore di pressione è integrato nella centralina elettronica, e probabilmente è più semplice procurarsi una centralina funzionante da un demolitore piuttosto che cercare di trovare il sensore da sostituire.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 22-10-2026, 23:01.
Dj Ninja
Karma: +1 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio15-06-2006, 13:03    Oggetto: Errore 65535: Stampa, Problemi e Soluzioni Cita
Vorrei avere il vecchio centralina per scopi di test, se ne procuri una nuova (protocollo K-line collegato al microcontrollore), quindi per favore, non buttarla via! icon_biggrin.gif
Tradotto il 22-10-2026, 23:02.
Jones1978
Messaggio16-06-2006, 9:17    Oggetto: Errore 65535: Stampa, Problemi e Soluzioni Cita
Grazie per le risposte rapide (anche se non molto piacevoli).
Contatterò subito il mio icon_biggrin.gif per sapere quando ha tempo.
Dj Ninja ha scritto:
Non lo farò, anche se ne avessi voglia, perché magari potrebbe servire ancora come ricambio.
lg jones.
Tradotto il 22-10-2026, 23:03.
Rudi
Messaggio16-06-2006, 9:44    Oggetto: Errore 65535: Stampa, Problemi e Soluzioni Cita
Contatterò subito il mio icon_biggrin.gif per sapere quando ha tempo...
Ricambio originale icon_eek.gif ?
Che auto? I prezzi variano tra gli 800 e i 1400 euro.
Cordiali saluti, Rudi.
Tradotto il 22-10-2026, 23:04.
Jones1978
Messaggio16-06-2006, 9:51    Oggetto: Errore 65535: Stampa, Problemi e Soluzioni Cita
Il mio icon_biggrin.gif è un amico che ha un'officina indipendente, quindi vediamo cosa ha di disponibile.
È una Passat Variant.
Messaggio16-06-2006, 10:36    Oggetto: Errore 65535: Pressione esterna e modalità di emergenza Cita
Jones1978 ha scritto:
Quando il motore supera i 3000 giri/min, la pressione esterna diminuisce improvvisamente a circa 690 mbar (prima era intorno ai 1130) e ricevo l'errore 65535, che indica un guasto alla centralina del motore. . .
La causa è il sensore di livello nel sistema di controllo del motore. Purtroppo, l'unica soluzione è sostituire l'intero sistema di controllo del motore
Ciao Rudi,
Si tratta di un quadro di errori piuttosto insolito, se il problema fosse dovuto solo al sensore di altitudine.
1130 millibar sono una pressione atmosferica esterna eccessivamente alta, poiché il valore massimo usuale (pressione molto alta a livello del mare) dovrebbe essere intorno ai 1050 millibar, secondo la mia opinione.
690 mbar corrispondono già ad altitudini elevate (circa 2500-3000 metri).
Come può il sensore di altezza "percepire" che si stanno superando i 3000 giri al minuto e quindi passare dal valore di potenza ridotta 1 al valore di potenza ridotta 2 icon_eek.gif icon_question.gif?
Tradotto il 22-10-2026, 23:07.
Rudi
Messaggio16-06-2006, 12:10    Oggetto: Errore 65535: Stampa, Problemi e Soluzioni Cita
È una Passat Variant. La Passat viene prodotta dal 1974. La versione TDI è stata introdotta all'inizio degli anni Novanta new_tomato.gif.
@Ulf
Il sensore di livello è difettoso e fornisce valori errati. A partire da una certa velocità (x), smette di funzionare correttamente.
Entrando in risonanza, diventa completamente insensato.
Esisterebbe anche un'altra spiegazione: potrebbe trattarsi di un modello 1Z molto vecchio.
In quel caso, il sensore di altezza (come nel G3) dovrebbe essere posizionato al di fuori dell'unità di controllo del motore.
Poi, si potrebbe verificare un contatto intermittente dovuto a vibrazioni nella cablatura.
Domanda.
ciao.
Tradotto il 22-10-2026, 23:09.
Jones1978
Messaggio16-06-2006, 12:38    Oggetto: Errore 65535: Stampa, Problemi e Soluzioni Cita
. La Passat viene prodotta dal 1974. Come TDI, dalinizio degli anni Novanta new_tomato.gif.
- Scusate, la firma non era ancora aggiornata.
MKB AHU, ma solo dal 1996 al 2000 - come indicato sopra icon_wink.gif.
Oggi, dopo il lavoro, sistemerò le curve di misurazione.
ciao
Jones.
Passat 3b 1.9 TDI 08/97; 66kw MKB AHU
it's not a bug - it's a feature
Tradotto il 22-10-2026, 23:10.
bastion
Karma: +6 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio16-06-2006, 13:09    Oggetto: Errore 65535: Stampa, Problemi e Soluzioni Cita
Non si potrebbe semplicemente sostituire il sensore di livello con uno esterno, oppure smorzare l'unità di controllo del motore se il problema è dovuto a risonanze?
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Tradotto il 22-10-2026, 23:11.
Rudi
Messaggio16-06-2006, 13:31    Oggetto: Errore 65535: Stampa, Problemi e Soluzioni Cita
icon_redface.gif ... Il mio errore.
Allora, molto probabilmente si tratta di un'unità EDC15 (nuova, circa 1050 euro) con sensore integrato.
Proverei a procurarmi una centralina motore usata su eDings e a sostituire il sensore.
@Bastion:
All'esterno, puoi dimenticartene; probabilmente, anche l'attenuazione non serve più, dato che i livelli di rumore sono già troppo alti.
sono errate.
Tradotto il 22-10-2026, 23:12.
bastion
Messaggio16-06-2006, 13:34    Oggetto: Errore 65535: Stampa, Problemi e Soluzioni Cita
Beh, almeno proviamo a smorzare il rumore. Se ci riesce, possiamo risparmiare l'uso del sistema di trasmissione.
Tradotto il 22-10-2026, 23:13.
Dj Ninja
Messaggio16-06-2006, 16:25    Oggetto: Errore 65535: Stampa, Problemi e Soluzioni Cita
I centraline 1Z/AHU su Schrottbay non costano una fortuna.
Jones1978
Messaggio16-06-2006, 19:49    Oggetto: Errore 65535: Stampa, Problemi e Soluzioni Cita
Bene,
Oggi ho effettuato una nuova misurazione. Il sensore di altitudine ha dato i risultati inattesi che mi aspettavo. Sembra che questo maledetto dispositivo non volesse entrare in modalità di emergenza. Sembra che non gli importasse niente.
La curva della pressione di sovralimentazione sembra essere piuttosto buona.
I file di misurazione e gli Screenshot delle diverse situazioni sono disponibili qui:
http://jones1978.jo.funpic.de/vag-com/
Almeno, ora ho qualcosa da fare nel fine settimana.
*g
jones
Tradotto il 22-10-2026, 23:14.
Devilseye503
Messaggio19-06-2006, 23:19    Oggetto: Errore 65535: Stampa, Problemi e Soluzioni Cita
icon_eek.gif questo sensore è davvero un problema così grande? Non riesco proprio a immaginare di non riuscirlo ad ottenere icon_question.gif icon_idea.gif.
@jones1978, potresti filmare il processo quando procedi all'apertura del sistema di controllo del motore?
Nessun nuovo messaggio Airbag: Errore 65535 - Guida A3 8L Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Airbag: Errore 65535 (A3 8L) - Soluzione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore 65535 Airbag A3 TDI: Guida e Soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errore P046C: Guida alla risoluzione Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Audi A8: Errore fasatura iniettore, modalità assistenza Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Golf AJM: Errore 17958, modalità di emergenza Diagnostica di Bordo (OBD)
