PIN Comfortsteuergerät: Tabelle e Funzioni
legolas09
Messaggio12-07-2006, 8:37    Oggetto: PIN Comfortsteuergerät: Tabelle e Funzioni Cita
Ho installato il modulo comfort 1C0 959 799F. Questo modulo è integrato nel ComfortCan della Passat e trasmette al quadro strumenti i dati relativi, ad esempio, alle porte aperte.
A Menem Leon mancano i collegamenti dal 1C0 al KI (connettore verde, pin 8/9).
Mi piacerebbe ora realizzarla io stessa e provare a inserire i dati relativi alle porte aperte, ecc., tramite il protocollo CAN.
Qualcuno sa dove posso 'intercettare' i cavi sul modello 1C0?
Tradotto il 26-10-2026, 7:56.
Ross-Tech-Support
Messaggio12-07-2006, 19:24    Oggetto: PIN Comfortsteuergerät: Tabelle e Funzioni Cita
T29/8 = Comfort CAN High.
T29/27= CAN-KOmfort Low.
legolas09
Messaggio13-07-2006, 10:15    Oggetto: PIN Comfortsteuergerät: Tabelle e Funzioni Cita
MA ho trovato qualcos'altro... cosa si adatta meglio alle mie esigenze?
'Centralina di controllo del sistema comfort per New Beetle dal 2002, codice 1C0 959 799F.'
J393.
Pin 9 del connettore T23 = CAN-High.
Pin 6 del connettore T23 = CAN-Low.
Tradotto il 26-10-2026, 7:57.
Messaggio13-07-2006, 11:52    Oggetto: PIN Comfortsteuergerät: Tabelle e Funzioni Cita
Controlla semplicemente se hai un connettore a 23 o 29 pin. In questo modo, potrai rispondere da solo alla domanda!
Mi piace.
Tradotto il 26-10-2026, 7:58.
Ross-Tech-Support
Messaggio13-07-2006, 15:32    Oggetto: PIN Comfortsteuergerät: Tabelle e Funzioni Cita
Le centraline per la gestione dell'impianto elettrico a 23 pin sono utilizzate nei veicoli SENZA sistema di frenata elettronica, mentre le centraline per la gestione dei comfort a 29 pin sono utilizzate nei veicoli CON sistema di frenata elettronica.
Quindi, se si legge correttamente l'etichetta SLP, icon_lol.gif si può capire.
legolas09
Messaggio13-07-2006, 15:42    Oggetto: PIN Comfortsteuergerät: Tabelle e Funzioni Cita
new_shocked.gif tutto chiaro, grazie... quindi dovrei avere un T29 icon_wink.gif?
Tradotto il 26-10-2026, 7:59.
Ross-Tech-Support
Messaggio13-07-2006, 15:48    Oggetto: PIN Comfortsteuergerät: Tabelle e Funzioni Cita
legolas09
Messaggio18-07-2006, 10:22    Oggetto: PIN Comfortsteuergerät: Tabelle e Funzioni Cita
Ok, l'ho collegato e funziona perfettamente...ma avevo solo il connettore T23 icon_wink.gif.
 Dimensione file:  473.54 KB
 Visualizzato:  1330 volte
Nessun nuovo messaggio PIN centralina: tabella piedini e funzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Prese 12V: Schema e Collegamenti Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Relè Golf 4 TDI AXR: Sostituzione e Funzionamento Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Connettori BMW E46: Pinout e Tuning (10c) Tecnologia Motori Diesel
