Herr Antje Schrauber
Iscritto il: 18/01/2006 Messaggi: 1547 Karma: +7 / -0 Località: Nahe Tübingen
25-07-2006, 9:30 Oggetto: |
reuselkopp ha scritto: | | Ho questa auto da quasi 2 anni e credetemi, ho controllato praticamente tutto, tranne la cinghia di distribuzione e il cambio! Ho già verificato anche cose banali come il filtro del carburante e il catalizzatore. |
Credo che il problema non sia il cambio. Per quanto mi riguarda, le fasature  sono un aspetto semplice. Nel mio V6, le ho controllate e regolate più volte. Non riesco a immaginare che possa essere più difficile nel tuo motore a 4 cilindri rispetto al mio. Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Tradotto il 15-07-2026, 5:55.
reuselkopp Blaumann
26-07-2006, 9:55 Oggetto: |
ich bin noch nicht dazu gekommen nachzuschauen ob der Zahnriemen korrekt liegt aber ich habe mir mal die Rechnung vom ESP Wechsel vom freundlichen vorgenommen und geschaut ob da eine Ventildeckeldichtung mit drauf steht. In einem VW Betrieb ist es sicherlich so wenn der Deckel einmal unten ist wird die alte Dichtung bestimmt nicht mehr verwendet. Und siehe da es steht nichts von Ventildeckeldichtung auf der Rechnung!!! Pertanto, presumo che il coperchio non fosse stato posizionato correttamente e che la posizione dell'albero a camme non fosse stata verificata.
Sabato saprò di più!
Certo, posso aiutarti con la traduzione. Ecco il testo tradotto in italiano:
"È possibile smontare l'albero di trasmissione (cardano) semplicemente ruotandolo con una chiave e un cricchetto? Oppure si può fare girando il quinto ingranaggio direttamente sulla ruota?" Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
Golf 3 Variant Modell 98, AFN mit 281000km, ASD Getriebe, VNT15 mit großer Dose, ansonsten alles Original / verkauft
Tradotto il 15-07-2026, 5:56.
26-07-2006, 11:12 Oggetto: |
Comunque sia, la cinghia di trasmissione deve essere posizionata correttamente.
Di solito, quando ho accesso alla parte anteriore, utilizzo una chiave dinamometrica perché ritengo che permetta di regolare la coppia con maggiore precisione. Tuttavia, se non riesco ad accedere alla parte anteriore (solo per controllo, non per sostituire le cinghie), allora rimuovo completamente la ruota. Aktuell:
