Zahnriemen falsch montiert ?, obwohl Spritzbeginn stimmt! | Posts 16+
Go to page: Previous  1, 2
Herr Antje
Post25-07-2006, 9:30    Subject: Quote
reuselkopp wrote:
I've had the car for almost 2 years, and believe me, I've checked everything, except for the timing belt and transmission! I've even checked such simple things like the fuel strainer and catalytic converter.
I doubt it's the transmission. However, valve timing is something I find quite simple icon_razz.gif. On my V6 engine, I've checked and adjusted it several times. I can't imagine that it would be more difficult on your 4-cylinder than it was on mine.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Translated on 15-07-2026, 5:54.
reuselkopp
Post26-07-2006, 9:55    Subject: Quote
ich bin noch nicht dazu gekommen nachzuschauen ob der Zahnriemen korrekt liegt aber ich habe mir mal die Rechnung vom ESP Wechsel vom freundlichen vorgenommen und geschaut ob da eine Ventildeckeldichtung mit drauf steht. In einem VW Betrieb ist es sicherlich so wenn der Deckel einmal unten ist wird die alte Dichtung bestimmt nicht mehr verwendet. Und siehe da es steht nichts von Ventildeckeldichtung auf der Rechnung!!! Therefore, I assume that the valve cover was not properly installed and that the camshaft position was not checked.
I'll know more on Saturday!
PS: Can the crankshaft pulley be easily removed by simply using a wrench and ratchet? Or can it be turned with a five-speed gear while holding onto the wheel?
Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
Golf 3 Variant Modell 98, AFN mit 281000km, ASD Getriebe, VNT15 mit großer Dose, ansonsten alles Original / verkauft
Translated on 15-07-2026, 5:55.
Herr Antje
Post26-07-2006, 11:12    Subject: Quote
Either way, the timing belt must be in place.
"I always do it this way: when I have access to it, I use a torque wrench because I find it allows for more precise adjustment. However, if the front isn't in the service position (just for checking, not for replacing the belts), I can't reach it and I take off the wheel."
Aktuell:
Translated on 15-07-2026, 5:56.
No new posts Documentary: Octavia 1 / Golf IV fuel gauge malfunction Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Documentary: Transporter 7D, Timing belt failure Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Timing Belt Issue: A3 (98+) - Not Centered on ESP Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts How is the factory-installed AHK (trailer hitch) wired? Diesel Engine Technology
No new posts What's wrong with this? Diesel Engine Technology
This topic is locked, you cannot edit or reply. Wheel Alignment Today: New Tires Installed Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Outdoor Temperature Sensor: Best Placement Location Diesel Engine Technology
