[Traduzione in corso...]
demnächst steht eine Rußpampen-Kontrolle bzw. Reinigung der AGR eines ALH-G4 an.
Bei abgenommenem Saugschlauch sieht man schon, daß nach rund 200Tkm aktiver AGR zumindest "ein wenig" zu tun ist.
Ideal wäre natürlich, wenn der Motor vor Beginn der Arbeiten (= mindestens Demontage der AGR-Einheit) ausgekühlt ist. Aber das ist kaum möglich, weil der Wagen nicht mir gehört und erst kurz vorher anfährt.
Um mir nicht unnötig die Finger zu verbrennen (besondern beim Lösen der Schrauben des AGR-Rohres zum Lader), würde ich die AGR-Einheit gerne mit Wasser abkühlen.
Nach kurzer Standzeit des Motors kriecht ja die Wärme des ZK via Ansaugkrümmer in die AGR, d.h. ein Wasserguß bedeutet einen Schock von ca. 60 -70K.
Ist das kritisch hinsichtlich thermischer Materialspannungen (wie z.B. beim Abgaskrümmer), oder steckt das relativ weiche Alu solche Temperaturstürze locker weg?
Wäre halt peinlich, wenn bei der Aktion die nicht gerade preiswerte AGR-Einheit reißt . . .
Den Abgaskümmer untendrunter würde ich natürlich gegen das Wasser abdecken.
